Probleme mit Live 4 und Absynth 2
  • Ersteller dominiqueH
dominiqueH
dominiqueH
Hallo Leute!
Teste gerade Live 4 und bin sehr davon angetan. Der Umstieg ist schon fast sicher!
Allerding habe ich ein Problem wenn ich Absynth 2 einbinde.
Andere [g=77]VST[/g] Instrumente funktionieren tadellos (Bravo Ableton für diese [g=32]Midi[/g]/[g=77]VST[/g] Implementierung!), nur Absynth 2 dreht völlig ab (seltsame Töne) und hängt, wenn ich ihn herausnehme, Live völlig auf... :(
Ich benutze eine 1820m mit der ich sonst sehr zufrieden bin.
Hat jemand eine Ahnung?
Danke!
Hallo dominiqueH
ich kenne die Probleme so oder ähnlich vom Zusammenspiel Live/Reaktor. Allerdings wurden die mit dem Update 403/404 behoben.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe testest Du gerade die Demo?
Möglicherweise ist diese nicht geupdatet. Ich teste das heute Abend mal mit dem Absynth2...muss allerdings dazu sagen ich arbeite auf nem Apfel, aber [g=77]VST[/g] kann der auch....
also tbc...
LG
Matthias
also hab´s getestet und hat funktioniert, lief problemlos mit Ver. 403 ( 404 is natürlich Quatsch gewesen )
Was ist eine 1820m ?
LG
Matthias
1820m
Die neue Soundkarte von E-MU.
Exzellent für den Preis. Kann ich nur empfehlen :-D .
Nur das Interface-Design ist etwas gewöhnungsbedürftig :roll: .
Gruss
Dominique
Danke es getestet zu haben!!
Habe effektif eine vorherige Version, die 4.03 ist als Demo bei Ableton jetzt downloadbar.
Werde es damit auch unter PC versuchen.
Tschöö
Dominique
Jep, everything's ok!
Absynth 2 meines Kumpels war noch eine alte Version. Nach Update auf letzte Versionen von beidem läuft's nun proplemlos.
Danke für die Hilfe
7K
YogiX
Y
15K
KoolKolle
KoolKolle
Testberichte Test: Behringer K-2
17K
bernybutterfly
bernybutterfly
