Probleme mit der EWS88
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo zusammen
Ich hab da ein Problem mit der EWS MT88 und zwar:
Mein Rechner ist ein 700AMD K7,Win98 mit 650MB Arbeitsspeicher, SCSI u. IDE Festplatte u. Cubase SX, Asio Treiber 116 (die neuen 128er funktionieren bei mir nicht, ich kann sie im Cubase nicht aktivieren). Wenn ich nun 8 Spuren aufnehme dann hab ich immer in ungleichen Abständen leise Knackser u. Aussetzer im ms Bereich. Das gleiche passiert mir auch wenn mehrere Spuren abgespielt werden u. nur eine aufgenommen wird. Es kommt mir auch so vor als ob es schlimmer wird je länger man mit dem Rechner arbeitet. Die Leistungsanzeige unter Cubase dagegen zeigt keine Überlastung an. Bin für jeden Tip dankbar.
mfg Giwe
Hallo
Das klingt nach Leistungsproblem.
Mit welcher kHz und Bitrate nimmst du den auf?
Ich nehm bei 8 Spuraufnahmen 48kHz und 24Bit. Im AsioControlPanal von der EWS
hab ich dat ASIO Buffer Size auf 512 Samples/ Buffer stehen.
Vielleicht hilft es dir. :-)
Hm, also normalerweise sollte man die Buffer hochdrehen, wenn der Rechner nicht hinterherkommt.
Dann hat man zwar mehr latenz, aber dafür kein Knacken.
Ehm, mal ne Frage:
Kannst du oder irgendwer anderes mir eventuell den 116er Treiber schicken?
Ich hab gerade den 112. Der neue macht bei mir auch Probleme und den anderen gibts nicht mehr als download.
Grüße,
Ran
