B
Beatmaschiene
Hey Leute!
Ich hatte ja gestern schon einmal geschrieben und dachte ich hätte die Lösung gefunden!
mein Problem war das ich mehrere Stereo Audispuren durch einen Gruppenkanal laufen lassen wollte um z.B auf alle den selben Effekt legen zu können(wie z.b [g=108]Hall[/g] oder [g=322]Compressor[/g])um Rechenleistung zu sparen(also ohne das dann das Signal nur dazugemischt wird und es ohne das ich was mache alles lauter wird)!
So das hat dann auch ( fast geklappt)Hab dann die Ausgänge der einzelenen Spuren direkt auf diesen Gruppenkanal geroutet!Mein Problem ist jetzt das wenn ich jetzt an z.B drei Gesangsspuren(die durch diesen Gruppenkanal laufen) das panning verändern will,um alles etwas breiter zu machen,ich auf der rechten Seite dieser Känale nix mehr höre!Als ob es nur Mono wäre!
Aber ich habe bei der Erzeugung des Gruppenkanals darauf geachtet das es Stereo is und die Audioaufnahmen sind ebenfalls Stereo!!
Was mach ich schon wieder falsch?
Wie gesagt!Ich hab das Prog noch nicht lange und langsam kotzt es mich auch voll an weil bei Cubase die einfachsten Dinge immer voll der Akt sind!
Kann mir jemand helfen???Wäre Hammer!!!
Danke!
Danke!
