Probleme mit Audiobox USB wer kann helfen ?
  • Ersteller Ersteller frechfroschxxs
F
frechfroschxxs
Hi !!!
Habe n großes " Problem " !!!
Wollte der Tochter meiner Freundin eine freude machen .....und habe Ihr ne Audiobox USB von presonus und ein Behringer C1 zum aufnehmen Ihres gesanges gekauft !
Hab gedacht ich könnt das """" mal eben anschließen und sie könnte dann ihren gesang aufnehmen """"""""""""" naja angeschlossen ist es ... mann kann reinsingen und höhrt über die angeschlossenen lautsprecher ( nen sauberen gesang )...
Bis hier hin war noch alles gut !!!!
Das Programm was dabei war ist Cubase 4 le ...habe ich auch instaliert ...
nun wollten wir mal was aufnehmen ....aber das läuft nicht !!!!!
habe versucht in dem Programm die Usb Box zu aktivieren aber der pc sagt immer "'Error opening USB Bus device (2)," !!! Kann mir da einer von euch weiterhelfen ?
Habe schon rausbekommen das es wohl an dem Vista auf meinem PC liegen soll !
Schonmal vielendank im Vorraus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wie genau hast du denn in Cubase versucht die USB Box zu aktivieren?
Hast du das "Getting Started"-Handbuch von Cubase schon mal durchgelesen?
Ich war im Gerätesetup und habe versucht vom Asio4all Treiber auf die USb box umzustellen ! Der Fragt dann ob er den Gerätetreiber wirklich übernehem soll ..und wenn man dann auf übernehmen klickt sagt er das mit dem " ERROR.....
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trägt seine Unterhosen immer auf dem Kopf !!! Ihr nicht !!!!!!!!!!!!!!!
Ach ja im Handbuch steht das genau so drinn !
Aber von fehlermeldung steht da nix .
Hast du den Treiber für die USB-Box schonmal neu installiert? Vielleicht hat da irgendwas bei der Installation nicht richtig gelappt? Und deinstallier zur Vorsicht mal den Asio4all, der taugt eh nicht...
Ich war für dich gerade mal ein wenig im Presonus-Forum unterwegs. Du scheinst nicht der einzige zu sein, der Probleme mit dem Treiber hat. Leider habe ich keine Lösung des Problems gefunden, ausser dass Presonus nach den Angaben deines PCs gefragt hat.
Schreib denen am besten ein Mail. Sie werden dir sicher rasch helfen können.
Ich habe vor einigen Monaten GENAU das selbe Problem gehabt.
Ich habe hier den Treiber noma installiert http://www.presonus.com/technical-support/downloads/drivers-software/
und mein Cubase versucht einzurichten,mithilfe hier vom Forum....
es müsste noch nen riesen Thread dazu hier sein,versucht den mal zu finden...
Also ich habe auch Vista daran liegt es nicht!
Blöde Frage: Angeschlossen hast du das schon an einen USB2.0 Port?
Hast du einen Hub zwischengeschaltet? Wenn, weg damit und das Interface direkt und ohne Verlängerung an den PC schliessen...
Hatte ihn schonmal 2 mal instaliert !
Kann ich den Asio denn einfach so deinstalieren ?
-jepp an 2 issa dran !
-und dazwischen ist auch nichts !
-den tread habe ich nicht gefunden wo es ne lösung dazu gibt .
einen tread in englisch hatte ich gefunden ...da hatten sie das gleiche problem
aber ne lösung war auch nicht da !
Wird Dir der Presonus korrekt angezeigt im Gerätemanager?
Du hast geschrieben: habe versucht in dem Programm die Usb Box zu aktivieren aber der pc sagt immer "'Error opening USB Bus device (2),"
Was wird Dir unter "Audiogeräte" angezeigt?
also im ausgangsbereich ist die audiobox erfasst ! ( Lautsprecher ) läuft auch !
aber im eingangsbereich ist die audiobox nich drin !
Hast du deine Verbindungen korrekt eingerichtet in Cubase?
Die Ausgänge ja offensichtlich schon, aber mit dem Eingangs-Bus stimmt scheinbar was nicht...
wenn ich ehrlich bin hab ich im eingang nichts eingerichtet !
also im ausgang auch nicht !
im eingang war sie sofort drin !
wie ich dir per PM geschrieben hab frechfroschxxs haste icq oder msn dann kann ich dir am besten helfen da ich das Problem kenne
Danke für eure hilfe !
Werd zuhaus mal die anregungen testen !
hey,
ich hatte das selbe problem und habs ganz einfach gelöst. du musst die treiber .exe als administrator ausführen. (rechtsklick->als administrator ausführen)
viel glück!
