probleme mit anschlagstärke im midi editor
N
Nahsa
hi zusammen.
heute bin ich wohl aus versehen auf eine taste oder so gekommen, jetzt ist die anschlagstärke jedes mal sehr tief unten wenn ich einen neuen [g=32]midi[/g] editor öffne... ich habe keine ahnung wo man das das einstellen kann, vielleicht könnt ihr mir da witerhelfen ?
Meinst du unten das Fenster oder sind die [g=21]Velocity[/g]-Werte auch runtergesetzt?
Die Werte sollten sich eigentlich nicht verstellen,wenn du den Keyeditor öffnest.
Falls es das untere Fenster,geh mal mit der Maus über die Abtrennung (Screenshot Nr 1).
Dort sollte sich dein Cursor verändern und du kannst das Fenster hoch und runter ziehen.
Wenn du Probleme beim Einzeichnen hast,musst du in der oberen Leiste schauen. (Screenshot Nr 2)
Ist jetzt aber nur geraten. :)
ich habe keine probleme beim einzeichnen oder so, wie der editor funtzt weis ich nur leider ist eben die anschlagstärke plötzlich immer weit unten (screenshot2). auch wenn ich eine neue [g=32]midi[/g] spur mache.
soweit unten das der ton nichtmal mehr hörbar ist...
