Vesperplatte ?? Intern ?? Akai CD 3000 XL ??
Soweit ich mich erinnern kann hatt Akai weder Einschübe noch Halterungen vorgesehen.
Aber wo ein Wille ist ist auch ein Weg.
Vorschlag Bastellösung:
Da das ganze ein Bussystem ist funktioniert es auch, teoretisch.
1. Stromversorgung
Das CD Romlaufwerk ist ein Standart SCSI Laufwerk also könnte mann mit einem Y-Kabel aus dem PC Fachhandel die Stromversorung für die Festplatte zu Verfügung stellen.
2. Bussystem erweitern
Falls auch da PC Standartkomponenten für die Verkabelung verbaut wurden. Tausche das Interne Kabel gegen ein SCSI Kabel mit mehreren Ausgängen aus. Falls es fest verlötet ist wirds etwas schwieriger.
Alternative1
Standartkabel abschneiden und Verlöten
Alternative2
Eine Verlängerung für das vorhanden Kabel bauen (Wieder Standart PC Komponenten).
Alternative3
Die Signale vom externen SCSI BUS Stecker mit adapter nach innen führen, oder im gehäuse schon abgreifen.
Empfehlung von mir Alternative 2
3. Festplatte einbauen
Festplatte Jupern SCSI ID, 2 Löcher Böhren und die Festplatte Verschrauben. Nicht Rückwand Benutzen Platine für die Einzelausgänge, Midischnitstellen, SCSI ist im Weg.
4. Bus Terminieren
Da das CD Rom schon Terminiert ist und es dann immer noch an letzter stelle im Bus sein sollte ist nur zu überprüfen od die Festpaltte nicht auch noch Terminiert ist (Jumper)
Bei Alternative 3. mit abgiff am Externen Bus wir der SCSI Controller nicht mehr Terminieren, das heist CD Rom am internen Bus ist schon terminiert, Festplatte am Extenen BUS muss auch terminiert sein.
Und auf gehts Dekel drauf, Festplatte formatieren. Fertig ist die Lösung.
Die Festpaltte würde ich bei E-Bay gebraucht Kaufen
1 - 4 GB SCSI gibts immer.
Dies soll keine Auforderung sein es so zu Tun.
BR
S-a-n-i-t-y
