Probleme mit älteren Tracks (Tracks mit älteren VST`s)
  • Ersteller Ersteller cpeb
C
cpeb
Leipzig
ich wende mich mit einem Problem an Euch, dass bestimmt jeder kennt. Ihr öffnet einen älteren Track und eine oder mehrere Spuren funktionieren nicht richtig. Sei es, dass ein Plugin nicht geladen wird bzw. das geladene Plugin spielt keinen Ton oder man wird aufgefordert es zu autorisieren (das Problem fehlender Samples lasse ich außen vor).
Dabei handelt es sich fast ausnahmslos um NI-Probleme, zumindest ist das bei mir so.
Inzwischen habe ich für die meisten dieser Probleme schon Lösungen gefunden (NI-Reaktor 5/Prism, Monark u. a.) aber dazu später.
Da ich mich nicht verzetteln möchte, fange ich einfach mal mit einem der kleineren Probleme an. Es passiert sehr oft, Battery 4 zwar korrekt geladen wird, aber kein Sound erklingt. Öffne ich dann das Plugin, kommt meist der Hinweis, das Content-Filesystem zu durchsuchen. Ist das geschehen funktioniert die Spur wieder (seltener reicht es schon, wenn ich das Plugin öffne)
Das ist lästig aber auch kein Beinbruch, da schnell behebbar. Bei größeren Projekten allerdings, bemerkt man oft erst, wenn man am Projekt arbeitet, das was nicht stimmt (Ableton* gibt hierzu keine Fehlermeldung).
Meine Frage ist nun, wie geht Ihr damit um. Gibt es einen Trick das Problem zu beheben oder ist das ein Battery-Bug?
so, das war`s für`s erste von mir, wie gesagt, ich habe da noch weiter Fragen/Probleme aber eins nach dem anderen
einen schönen Sonntag weiterhin!
Meine Setup:
Ryzen 7900, 64 Gb Ram, 4 TB SSD/2 Partitionen (System/Content), W11
Ableton* 10 Suite, NI K13 Ultimate/Collectors E.
div. Drittanb.-VST`s (machen aber keine Probleme)
das hilft jetzt nicht bei den alten projekten aber für die zukunft:
midi-instrumente einfach immer commiten/bouncen wenn der track so grob steht. so kann man sicher gehen, dass der track auch in jahren noch aufgeht und nichts essentielles fehlt (die meisten nicht instrumenten plugins lassen sich relativ schnell nachbauen falls mal was nicht mehr läuft)
wenn man unbedingt muss kann man immer nochmal zurück zum midi gehen. aber oft reichen in der finalen arrangement-phase auch audio edits.
und spätestens wenns ans mischen geht sollte man die midi-sachen ohnehin festsetzen.
Reaktionen: CFR, Humanizer und cpeb
Vielleicht solltest Du den Titel dahingehend ändern.
Abgesehen davon hab ich leider auch keine Tipps zu den den speziellen NI-Problemen und schließe mich DaVogi an. MIDI-Spuren immer auch als Audio exportieren. Ansonsten geht's Dir da wie allen anderen auch, hoffen und beten, daß es klappt.
Reaktionen: cpeb
H
Das ist lästig aber auch kein Beinbruch, da schnell behebbar. Bei größeren Projekten allerdings, bemerkt man oft erst, wenn man am Projekt arbeitet, das was nicht stimmt (Ableton gibt hierzu keine Fehlermeldung).
Passiert mir manchmal (selten, da ich kaum Mucke mache derzeit) dass Bat2 auch mal nicht spielen, will, hier hat immer geholfen ein Kit neu zu laden. Klar kann es sein, dass es nicht mehr das Kit war, was man damals nutzte. Mit ein bischen rumschieben der Noten bzw Kit Wechsel hab ich das meist wieder hinbekommen. Also zb waren die Samples/Kits vorher auf ganz anderer Festplatten Partition und können somit nicht mehr gefunden werden (ok das ist ein simples Problem :) ). Klar können dann einige Dum/Perc Sounds andere sein als im "Original", das kann aber auch dazu führen, dass es nun pot BESSER sogar klingt als vorher :)
Bei Battery (2! ich kenne 4 nicht) nicht so schlimm aber ich hatte neulich mal wirklich alte Projekte gesichtet, wo auch noch zb NI Reaktor(2?) oder Absynth1, Hardware und Logic V3.5 dabei war. Kriegt man alles wieder hin, man muss halt verwandte Synthsounds finden. Weiß gar nicht mehr ab wann Reaktor VST war. Glaube am Anfang war das ja "Stand alone" iirc
Reaktionen: cpeb und Humanizer
da es x verschiedene Gründe geben kann, warum alter Kram nicht mehr geladen wird, rechne ich nicht damit, dass es einen einzigen "Trick" gibt, mit dem sowas nie nie nie wieder passiert.
Je nachdem, was du mit dem alten Projekt eigentlich machen willst, ist ein Speichern aller Spuren als wav bei Projektabschluss die sicherste Methode, den originalen Zustand zu konservieren. Die wavs können dabei ins Projekt oder in einem zweiten sik-Projekt gespeichert werden.
Reaktionen: cpeb
Hallo, danke für Deinen Beitrag. Zum besseren Verständnis: Ich hatte extra das "kleinste" Problem dieser Art als erstes genommen, weil seine Behebung simpel ist. Mich interessiert aber der Grund für das Problem, um künftig gewappnet zu sein (aber da habe ich auch schon eine Idee).
Nochmal: B4 immer ordnungsgemäß geladen aber das entspr. Kit nicht
-> manchmal reicht es das Plugin zu öffnen (auf die Benutzeroberfl. zu gehen) und das Kit erscheint
oder ich werde aufgefordert auf die Suche n. d. Kit zu gegen.
Beides führt sehr schnell zum gewünschten Ergebnis.
Nun zu meiner Idee:
Kann es sein, dass es daran liegt, weil ich das Kit/Preset nicht separat gespeichert habe?
Mein Vorgehen bislang war:
B4 in Spur geladen - Kit geöffnet - Kit verändert - zum Schluss: "alles sammeln und sichern" (Ableton* intern)
Live muss sich also alles mühsam aus dem B4-Content holen und die Veränderungen herstellen, da es kein separates Preset mit den entspr. Veränderungen gibt.
Seit kurzem speichere ich alle in einem Set verwend. B4-Presets Live-intern im Projekt in einem separaten Preset-Speicher (u. nat. auch die anderer NI-VST`s). Leider kann ich noch nicht sagen, ob das das Problem beseitigt.
