Probleme bei der Aufnahme
  • Ersteller Ersteller Noob
N
Noob
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem was mir ziemlich den Kopf zerbrechen lässt. Ich habe die Mbox von Digidesign und sobald ich etwas aufnehmen will, fängt ab ca einer Minute an die Aufnahme zu knacksen. Ich habe schon den Hardware Buffer erhöht, die [g=5]Latenz[/g] befindet sich in einem guten Mittelmaß, meine Festplatte ist frisch defragmentiert.
Egal ob ich nun Cubase oder Pro Tools benutze, nach einer Minute fängt das Knacksen an. Liegt es eventuell daran dass die Mbox nur über USB 1.1 läuft?
Ich habe Windows XP und einen 3.2 GhZ Intel P4 . darüberhinaus 2Gb Ram....
Kann mir jemand helfen?
Hi!
Es liegt wohl wirklich am USB-Port. Ich habe lange Zeit am Laptop die "Edirol UA-20" benutzt und hatte die gleichen Probleme. (Auch wenn man die Karten natürlich nicht vergleichen kann.)
Ich bin nach einiger Zeit auf Firewire umgestiegen und jetzt funzt alles wie geschmiert.
Vielleicht bringt es auch was einen USB 2-Port per PCI nachzurüsten.
Das Problem bei USB ist eben, dass nur gewisse Datenmengen durchs Kabel durchpassen :-) und wenns zuviel wird knackst es.
Sai
Hallo Noob !
Die Mbox ist ein Top-Produkt, wenn es um USB-Interfaces geht.
Es sollte auf jeden Fall funktionieren.
Es wird an Deinem USB-[g=183]Bus[/g] liegen.
Was hängt denn noch alles mit dran ?
(Drucker, Dongles, ext.HD, W-Lan)
Ist die Stromversorgung o.k.?
(Netzteil hinüber ?)
fmo
