Problematischer Raum - Dachschrägen
  • Ersteller Parango
P
Parango
Erstmal wollte ich Hallo sagen!
Lese im Forum jetzt schon über ein Jahr mit und habe viel mitnehmen und lernen können. nun komme ich allerdings mit meinem jetzigen Wissensstand nicht mehr so wirklich weiter.
Ich bin in eine neue Wohnung gezogen (siehe Bilder) und habe zusammen mit dem Umzug beschlossen, das Thema Raumakustik mal (im Rahmen des möglichen) ernsthaft anzugehen (bisher nur mit Kopfhörern "produziert").
Das Zimmer, in dem das Ganze dann stattfinden wird, ist ein relativ verwinkelter Raum im Dachgeschoss.
An sich hat der Raum eine quadratische Grundfläche (ca. 4,40mx4,40m) und 2 Dachschrägen, in denen jeweils ein fenster eingelassen ist. Die Schrägen sind bis 1,18m hochgezogen, dahinter ist noch Stauraum (in dem sich jetzt volle Umzugskartons befinden).
Jetzt fängt das Chaos allerdings an. An der einen Wand wurde mit Holzplatten eine kleine Abstellkammer drangeklatscht, die im Zuge einer Renovierung auch tapeziert wurde - muss also drinbleiben. In der Mitte ragt dann noch ein Kamin durchs Zimmer, der auch nicht wirklich gerade steht.
Bei der Standortwahl hab ich nicht wirklich eine große Auswahl, da das ganze auch noch als Wohnzimmer herhalten muss und das die einzige Stelle ist, an der die Abhörsituation wenigstens ein bisschen symmetrisch ist.
Boxen kommen dann an die linke und rechte Seite des Monitors.
Soviel mal zur Problemstellung.
Bisher hatte ich folgende Maßnahmen im Sinn:
Erstmal einen Teppich auf den Boden
und einen Stoff-Rollo vor das Fenster.
Links und rechts an die Seitenwände jeweils eine 100x50x10 Basotectplatte mit 10cm an die Wand, um die ersten Reflexionen zu dämpfen. Hinter den Schreibtisch evtl. über die Wandbreite und wenn möglich auch ein bisschen die Dachschräge hoch einen Breitbandabsorber basteln (aus Thermohanf, will im Wohnzimmer auch der Freundin zuliebe auf Mineralwolle verzichten). Dann noch an den Kamin, der ja direkt schräg rechts hinter mir steht noch einen Absorber, damit die Reflexionen nicht direkt asymmetrisch zurückkommen.
An der Schräge werde ich ja vermutlich keine direkten Reflexionen haben, oder?
Und schließlich noch in jede verfügbare Ecke (werden wohl nicht wirklich viele sein, ca. 1-2) einen Bassabsorber aus Thermohanf stellen. Ich weiß nicht, inwieweit die Dachschrägen auch was absorbieren, das ist ne Rigips - Glaswolle - Konstruktion.
Ziel des Ganzen ist es, die Raumakustik im allgemeinen zu optimieren - ich brauch keinen perfekt linearen Sound, mir geht es nur darum, erstmal die Basics hinzukriegen und von da aus weiterzuarbeiten.
Hab leider nicht die Möglichkeit, den Raum auszumessen. Bei bisherigen (zugegebenermaßen extrem suboptimalen) Tests mit einer Stereoanlage mit Sub konnte ich an der Stelle allerdings keine extremen Erhöhungen oder Senken im Bassbereich feststellen.
Jetzt die Frage:
Machen die Maßnahmen einzeln gesehen Sinn? Macht es an der Stelle überhaupt Sinn, oder sollte ich lieber in den verfügbaren Kellerraum ziehen (der ist allerdings ziemlich klein, 2m Deckenhöhe und hat massive Wände)? Oder habt ihr noch einen besseren Vorschlag für mich?
Schon mal ein herzliches Dankeschön, für jeden, der sich das alles durchgelesen hat!
Bilder:
http://img693.imageshack.us/i/cimg7316klein.jpg/
http://img229.imageshack.us/i/cimg7315klein.jpg/
http://img693.imageshack.us/i/cimg7313klein.jpg/
http://img229.imageshack.us/i/cimg7312klein.jpg/
http://img192.imageshack.us/i/cimg7311klein.jpg/
Gruß, Parango
wie sieht es hinter Dir aus?
In der Dachspitze (Ecke?) könntest Du noch einen Bass trap bauen.
Wieso hast Du keine Möglichkeit den Raum auszumessen?
LG
Hi rolanded, danke für die schnelle Antwort!
Hinter mir ist nach dem Kamin auch wieder eine entsprechende Schräge, also die gleiche Situation. Nur ist das Fenster auf der anderen Seite näher am Ausgang des Raums, also nicht direkt hinter mir.
Die Dachspitze ist nicht ganz eine Ecke, der Mittelbalken (verputzt) sorgt da an der Schnittstelle der Dachschrägen für ne gerade Fläche (ca. 12 cm breit). Könnte ich da nen Absorber einfach auf die Balken "legen"? (Balken sieht man im ersten Bild ganz gut)
Mit Messen meinte ich eine akustische Messung
Als Student sind mir entsprechende Messutensilien ein bisschen zu teuer!
Gruß, Parango
sorry falscher thread... aber jetzt kann ich die antwort net mehr löschen
grüße
ein ecm40 oder das behringer ecm8000 und deine soundkarte reichen völlig aus. ist jetzt auch als student durchaus bezahlbar. schau mal hier vorbei.
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
funktioniert ziemlich gut.
wenn Dir die 52€ für ein ECM8000 (zusammen mit der oben bereits empfohlene kostenlose Software REW) zu viel sind, dann frage ich mich wie stellst Du dir akustische Masnahmen vor?
Nix für Ungut!
LG
Moment, moment
Ich hab mich in dem Fall ehrlich gesagt mit allen möglichen Preisen von Absorbermaterial bis zu Holzlatten usw. vertraut gemacht. Dass Messmikros und Software in so einen Preisrahmen schon drin sind wusste ich nicht, mein Fehler!
Dann werd ich das auf jeden Fall in Anspruch nehmen, danke für die Tipps!
Trotzdem hätte ich noch wie in meinem Eingangspost geschrieben die Frage, ob die Lage komplett ungünstig ist und ich am besten gleich davon Abstand nehmen sollte, oder ob die Standortwahl zumindest halbwegs was taugt - und wenn ja, ob die Maßnahmen einigermaßen richtig gewählt wären.
Gruß, Parango
es ist wohl klar dass es nicht die günstigste Lage ist, aber wenn dass ist was Du hast muss es wohl reichen.
Das was Du vorhast ist schon richtig. Je mehr Ecken behandelt werden desto besser wird es. Auch die Dachspitze ist ein guter Platz - ich würde den ganzen Raum zwischen den Mittelbalken füllen.
Auch solltest Du an der schrägen Wand vor Dir Basotect Absorber anbringen.
LG
nur ums mal in den raum zu werfen: was bringt ihm messen wenn er mit den messergebnissen nix anzufangen weiss
Aber mal im Ernst:
Im Wohnzimmer produzieren mit Freundin in der Wohnung ?!
Das riecht entweder nach Ärger oder seltenem Arbeiten
naja, also so kompliziert ist das messen nun auch nicht und die interpretation sollte auch machbar sein. natürlich hat man nicht die erfahrung eines akustiker, aber dafür gibt es ja dann z.b. wiederum hier leute die einem helfen können. man muss halt schon etwas eigenleistung zeigen wenn man das ganze selber machen will. ansonsten wird der akustik bau zum reinen glückspiel.
im übrigen die freundin geht in der zeit in ihr eigenes "studio", zum kochen. hehe.
wie wärs damit: er könnte mir seine Messungen schicken - ich helfe ihm gerne bei der Auswertung!
LG
...ich glaube hier macht diese Linksammlung auch sinn... es sei denn Rolandetr hat lust alles zum 1000 mal zu wieder durchzukauen
Also fang doch mal damit an.... (kau, kau, spuck)
1.
Thema: Hilfe bei Raumakustikmessung/Dämmung-
http://classic.recording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=126624&forum=47
1.2
Thema: Wie führt ihr eine Raumakustik-Messung durch?-
http://classic.recording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=120118&forum=47
2.
Thema: Studiobau 4 mögliche Varianten - welche ist optimal?
http://classic.recording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=125963&forum=47
2.2
Thema: Home-Recording Studio im Keller
http://classic.recording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=126074&forum=47
2.3
Thema: Tips zur Studioraum optimierung ?
http://classic.recording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=127427&forum=47
3.
Thema: Dicke und Wandabstand für poröse Absorber. Fragen zur Praxis- und Theorieerfahrung.
http://classic.recording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=127223&forum=47
3.2
Thema: Absorber selberbaun für Anfänger
http://classic.recording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=119387&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0&start=0
3.3
Thema: Super Chunks oder Bass Traps
http://classic.recording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=127338&forum=47
EDIT: LINKS SOLLTEN JETZT WIEDER GEHEN!!!!!!
LG aus Hamburg
[Geändert von SOUNDmig am 25.01.2010 21:05 Uhr]
[Geändert von SOUNDmig am 25.01.2010 21:06 Uhr]
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/SOUNDmig">SOUNDmig</a> am 26.01.2010 12:21 Uhr]
ich wäre ja dafür einfach mal einen basic thread hier im unterforum als sticky oben fest zu machen. viele machen sich zwar gar nicht die mühe und schauen erst einmal ob sie auch alleine etwas auf die reiche bekommen um dann gezielt zu fragen, aber dann müsste man wenigstens nur noch einen link posten.
edit: deine links führen mich übrigens immer nur ins unterforum, nicht aber zu dem jeweiligen beitrag.
Cool, Danke Rolanded! Werde ich gleich mal ändern...
