Problem
DpZ
Gesperrter User
Hi
Ich heiss Steven und bin neu hier :)
Folgends :
Ich hab die Soundkarte https://www.thomann.de/de/rme_9632_hdsp_bundle.htm
Sie ist eingebaut und installiert.
Und den Goldmike versärker für 400.
Jetzt hab ich ein Problem
Ich nehm mit cubase sx 3 auf , also alles angeschlossen preamp durch das blaue kabel an line in l verbunden.
Alles angemacht aber es nimmt nichts auf
Bei Geräte Konfugieren hab ich die Soundkarte eingestellt
- [g=12]Asio[/g] treiber im hintergrund aktivieren
- direktes mithören
[g=77]Vst[/g] eingänge und Ausgänge sind alle sichtbar, bei [g=77]Vst[/g] verbindungen
ist bei Ein und Ausgängen jeweils links und rechts
[g=131]ADAT[/g] 9632
kommt mir jemand nach und kann mir helfen???
hab auch icq
herzlichen dank
steven
Hi Steven und willkommen an Board!
stell mal den [g=77]VST[/g]-eingang auf Analog. NICHT auf [g=131]Adat[/g]. Denn vom Goldmike bekommst du ein Line-Signal, und kein [g=131]Adat[/g]. Wieso soll also Cubase beim [g=131]Adat[/g] was aufnehmen?
Gruß und viel Spaß noch!
Ari
hammer :)
riesen dank
es nimmt auf
hab [g=77]vst[/g] eingänge links und rechts darauf gestellt
wie kriegs ich hin das ich die phones beim goldmike einsteck und dann das in cubase höre
Garnich. :)
muss ich direkt in die karte rein?
der signalweg ist
mic -> preamp -> rme [( -> cubase] -> rme -> output)
um andere spuren zu hören, mußt du also die kopfhörer an die rme anstecken.
sorry ich blick das nich ganz
wenn ich die phones dirket an die karte steck is halt blöd
weil ich hör gerne meine stimme beim aufnehmen, es hat doch extra reverse.
Nein, du brauchst einen sogenannten [g=226]Monitor[/g]-Controller. Und der hat dann wie im Falle des M-Patch 2 auch einen KOpfhörerverstärker. Das ist zwingend wichtig für Kopfhörer. Sonst hörste nüscht.
Also den LIne OUT deiner HAmmerfall steckst du dann in den Line in dieses M-Patches, und schon kannste es entweder über die DORT angeschlossenen Monitorboxen hören, oder über deinen angeschlossenen Kopfhörer.
Ari
nachträglich hinzugefügte Editierung:
Hoppsa: Die RME hat ja Kopfhörerverstärker. Nunja, aber immer noch keine Regelung! Das würd ich mir NIEMALS NIE GARNICHT antun, die Kopfhörer direkt an die Soundkarte anzuschließen. WARUM, erklär ich dir, wenn dir dein Trommelfell zerfetzt ist, weil Cubase, Windows oder wer auch immer, mal wieder lautstark abgeschmiert ist. Mit statischem 0 dB ton auf allen Ausgängen.
Also IMMER eine passive Verstärkung (oder besser gesagt Regelung zum Runterpegeln) dazwischen schalten! Eben den M-[g=7]Patch[/g].
das rme bundle hat aber einen kopfhörerausgang, oder? ...
(controller ist trotzdem praktischer...)
geht auch ein normaler köpfhörerverstärker , ja die rme hat einen für die phones
vielen dank!!!!!!!!!
ja theoretisch und praktisch kannst auch jeden anderen xbeliebigen kophörerverstärker oder hifi-[g=182]amp[/g] mit HP-out anhängen.
ja, würde/sollte/könnte/hätte - aber hast du nicht auch boxen, dessen lautstärke du regeln willst?
hab halt nicht soviel geld
hab noch boxen am pc
Die schließt du dann auch an das Teil an. Und kannst von dort aus ALLES regeln!
Ari
Can
51K
oove
oove
G
9K
TheSarge
TheSarge
85K
Quane
Q
