Problem mit VST-Instrumenten Und Midi-Keyboard
  • Ersteller Ersteller EdArieda
E
EdArieda
Hallo zusammen,
ich nutze seit einiger Zeit Cubasis VST4.0, bisher allerdings ausschließlich mit Audiospuren. Jetzt versuche ich mich seit ein paar Tagen an den [g=77]VST[/g]-Instrumenten, komm aber irgendwie nicht weiter.
Ich hab ein kleines Midikeyboard an den Rechner angeschlossen, kann damit auch Mididaten aufnehmen. Aber während ich aufnehme höre ich das [g=77]VST[/g]-Instrument nicht. Mithören ist eingeschaltet, funktioniert aber eben nur bei Audiospuren.
Hat irgendjemand einen Rat?
Vielen DAnk
Ed
aber beim abspielen hörst Du das [g=89]vsti[/g]?
Ja beim Abspielen kann ich alles hören
Ich glaube, bei Cubasis muss auch [g=32]MIDI[/g]-Thru aktiviert sein. Das findest du in den Einstellungen.
Gruß Bara
[g=32]Midi[/g] Thru war aktiviert, ich habs mal ausgeschaltet aber das ändert leider nichts.
Viele Grüße
Ed
Ich hab nur den grußen Bruder Cubase SX. Da muss dann entweder Mithören oder Aufnahme aktiviert sein. Das tut es dann.
Hi@EdArieda ...
...ich nutze ja eigentlich Cubasis [g=77]VST[/g] 5.0 nur zum ausprobieren
meiner "selbstgebastelten" toolz, aber [g=32]Midi[/g]-Through muss ich nicht
einschalten.... :| ....Du must halt erstens das jeweilige [g=8]Plugin[/g]
unter > Geräte auswählen , dann nochmal links in der Leiste, neben dem
Arrangierfenster auswählen und
eventuell mal im Mixer kontrollieren ob da was ausschlägt....
..ist halt ein bisserl umständlicher gelöst bei Steinberg , als bei anderen Ho(r)sts..
....eigentlich seltsam ...wo die "Brüder" doch den [g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g]-Standart
erfunden haben......naja hoffentlich funzsts...c.u.....:)
Schau mal ob Du bei der Midispur den Eingang mit Deiner Audiokarte belegt hast und den Ausgang mit dem Plug-In.
???????? ...ja geht das denn??
.......wäre ja irre .........könnt man ja vielleicht mit nem Micro die Plugins steuern....;)
..........ja Wunder gibt es immer wieder *feixs*............
