problem mit sin7 rox 12 usx
  • Ersteller Ersteller coolixcoolix
C
coolixcoolix
Hallo
ich habe mir ein sin7 rox 12 usx mixer gekauft das problem ist bei mir ich kriege in ableton 8 nicht hin die chanells zuzuweisen. kann mir da bitte jemand helfen??
MfG
coolixcoolix
KoolerKooli, hast Du es den zumindest schon hinbekommen, die Bedienungsanleitung für die Kiste zu finden?
Da sollte doch zumindest ein Hinweis darauf zu finden sein, wie man Channels in Live zu irgendwas zuordnen kann - wenn das Ding überhaupt in Live Channels zuweisen kann (was immer damit auch gemeint ist.....)
ja habe ich aber da steht nix drinne habe auch shcon alles ausprobiert ....
deshalb habe ich hir auch gepostet
Aber das was Du machen willst, kann Live?
Oder glaubst du nur, dass es das kann?
Oder hat Dir das irgendein Schlaumeier geflüstert?
Nur, damit Du mich recht verstehst: Du scheinst der Meinung zu sein, dass hier jede Menge Leute unterwegs sind, die den Sinn-Mixer wie ihre Westentasche kennen.
Falls dem so ist, befürchte ich, dass Du schief liegst, und es wäre vielleicht sinnvoll, mal eine Quelle anzugeben, wo man sich zu dem Teil informieren kann.....
coolixcoolix schrieb:
ja habe ich aber da steht nix drinne habe auch schon alles ausprobiert ....
Sowas finde ich immer wieder drollig ...
mehr finde ich dazu auch nicht...
Das ist ne Katastrophe.
damit kann man auch nicht wissen, was das Teil wirklich kann und was nicht - speziell über die USB-Verbindung - und deshalb dürfte es umso schwieriger werden, zu erraten, was Du mit "Channels zuweisen" eigentlich meinst.
Nun ja - dumm gelaufen......
was kann ich dafür wen ich nix finde... darum habe ich hir um hilfe gebeten... fals einer auch so ein mixer hat und mir helfen kann...!!
su hier die lösung das ist ein live pult von elevator mail order
gib es zurück es ist nicht asio fähig es geht mehr so in die richtung djing.
das heist du kannst wie auch die reloop accsess usb den mixer in z.b traktor als output nur einstellen und dann auswählen und dann hast du ohne z.b ein interface zu haben einen output über usb worüber der sound raus geht
ca so funktioniert das mit dem auch
2. Aufnahme via USB:
Erst USB-Port1 -25- und nach dessen Erkennung vom
Computer USB-Port 2 -25- anschließen um die USB-Codecs im
System besser unterscheiden zu können.
Hinweis: Zur Aufnahme des Master-Gesamtsignals muss
in den Audioeigenschaften der USB2-Codec als
Standardgerät eingestellt werden und im Menü
"Lautstärke" der Punkt "Line-In" ausgewählt und
dessen Lautstärke auf Maximum eingestellt werden.
Beispiel Windows XP ©:
- "Systemsteuerung"
- "Sounds und Audiogeräte"
- Reiter "Audio"
- Punkt "Soundaufnahme"
- Unter "Standardgerät" stellen Sie hier den USB2-Codec ein
und bestätigen mit "Übernehmen"
Ist lediglich eine Aufnahme von Kanal 1 erwünscht, muss der
USB1-Codec als Standardgerät eingestellt werden. Zur
Aufnahme kann jedes Audio-Aufnahme Programm benutzt
werden, zum Beispiel der Windows ® Audiorecorder.
3. Mischen von digitalen Audiostücke via USB (Wiedergabe):
Bei DJ-Software die eine Mehrfach-Soundkarten Option
unterstützen, können in den Einstellungen für jeden virtuellen
Spieler der jeweilige USB-Anschluss vom Mixer zugewiesen
werden (Beispiel: Alcatech BPM Studio PRO ®).
Ist keine Multiple-Soundcard Mixing-Software im Einsatz gibt es
noch eine Alternative:
Man wählt in den Audioeigenschaften USB1 als Standardgerät
und öffnet eine Audio-Wiedergabesoftware, wie beispielsweise
den Windows ® Media Player; nun gibt der Media Player die
Musik über den USB1-Anschluss auf Kanal 1 aus. Ohne den
Media Player zu schließen, öffnet man nun erneut die
Audioeigenschaften wählt USB2 als Standardgerät; öffnet man
nun einen zweiten Media Player (zum Beispiel iTunes ® oder
Winamp ®) gibt die weitere Software die Musik über den USB2-
Anschluss auf Kanal 2 aus.
Hinweis:
Ihr Computer erkennt den USB-Codec als "USB-Audio
Gerät".
die bezeichnung der ports weicht ab ist nur ein beispiel
das ist immer nur die summe die er ausgibt !!!! es ist nichts andres als ein ausgang von einer onboard soundkarte damit du eine summe von z.b traktor in das pult bekommst
ich meinte das ich jede spur von ableton suite auf einen kanal setzen kann
wenn Du das willst, dann verkauf das Ding und such Dir nen Miscer, mit dem sowas geht. Der ROX.12 kanns jedenfalls nicht. Eingangssignal kann er nur auf Kanal 11/12 - also EIN Stereosignal per USB übernehmen und rausschicken tut er das Summensignal.
@coolixcoolix:
Witzig, das dachte ichg auch mal, daß das Teil wirklich 12 Ein und Ausgänge als Interface hat....
Das Mischpult hat nur einen Summenein- und Ausgangang...
Du wirst keine 12 getrennte Kanäle in Deinem PC rein und rausbekommen...
Mein Lösungsvorschlag: Hol Dir lieber ein MIDI-DAW-Controller.
Das Teil ist der letzte Mist...
