JonasM
Hallo liebe Leute,
ich habe folgendes Problem:
habe seit kurzem auf meinem Imac (Dualcore 2,4 GHZ, 4 GB-Ram) per Bootcamp Windows XP (SP3) installiert.
dort habe ich dann PT LE (mit Update 7.4 cs4) installiert und gestartet. Start etc. läuft problemlos ab, wenn ich allerdings irgendwas abspiele kommt nach einigen Sekunden folgende Fehlermeldung:
"The audio device buffer underflowed. If this occurs frequently, try decreasing the "H/W Buffer Size" in the Playback Engine panel or remove other devices from the audio firewire [g=183]bus[/g]. (-6085)"
Vorab: Wenn ich im genannten Dialog etwas ändere bewirkt das rein gar nichts.
Nach meinen Recherchen zu dieser Fehlernummer z.B. auf der Digidesign-Seite und auch nach der Message selbst zu schließen handelt es sich offensichtlich um ein Firewire-Problem.
Ich habe aber keine anderen wie auch immer gearteten Geräte an diesem Firebus hängen außer meine Digi003. Und an meinem Imac habe ich leider nur einen Firewire400 Anschluss, kann es also nicht an einem anderen probieren. An dem zweiten Firewire-Anschluss (800) hängt zwar eine Festplatte, die ist aber unter Windows immer abgedreht.
Ich hatte zuvor auch schonmal gedacht dass es vielleicht an der Tatsache liegen könnte, dass ich die Sessions direkt von meinem [g=18]Mac[/g]-Formatierten-Volume lade, aber auch das Kopieren auf das Windows-Volume hat nichts geändert.
Hat das Problem von euch vielleicht schonmal jemand gehabt und eine Lösung gefunden? Oder hat jemand Ideen?
