Problem mit Lautstärke
  • Ersteller drakonershok
Ok.soweit kapiert.Danke
Und noch eine frage.Beim Vocal. Also kein [g=34]normalisieren[/g]? - Wie kann ich aber dann de Vocalspur gleichmäßig klingen lassen? soll ich auch die vocalspur nicht verdoppeln um die stimme lauter zu machen?
[g=34]Normalisieren[/g] brauchst du vielleicht dann, wenn du irgendwelche Samples für eine Sample-Library erstellen willst - und das willst du ja nicht. Beim Mischen ist [g=34]Normalisieren[/g] absolut unnötig (gehört verboten ;) )
Verdoppeln der Stimme klingt für mich wie "kopieren - einfügen"... das hat den gleichen effekt wie: Fader hoch.
Wenn du deine Stimme doppeln willst dann musst du 2 mal möglichst gleich einsingen.
Gleichmäßiger wird die Stimme wenn du mit einem Kompressor drüberbügelst aber auch das will gelernt sein. Mit nem gut eingestellten Kompressor kann man "richtig zaubern" mit einem schlecht eingestellten genauso viel kaputt machen. - Übungssache.
ok.welcher kompressor ist denn dafür am besten geignet?
im Zweifel erstmal fast jeder.
Solange du dich mit dem [g=322]Compressor[/g] noch nicht auskennst, nimm erstmal den, der in [g=539]Cubase[/g] dabei ist.
Das ist sicherlich nicht der aller aller beste, aber der kostet nichts und der tut erstmal alles was du brauchst.
EDIT: wenn du den "gefressen hast" schau dich mal nach Kompressor-Plugins um, da gibts auch für lau welche, die sehr brauchbar sind - ich persönlich mag den RComp von Waves sehr gerne, aber das ist nachher mehr oder weniger Geschmackssache.
ja also nehmen wir an ich hab den rnb lead vocal compresor genommen.wei kann ich jetzt baer die stimmer lauter machen?
drakonershok 21
N:
Du musst jetzt stark sein:
Es ist das selbe, als wenn du den Fader oder den "Channelgain" auf einen anderen Wert stellst.
Es ist lediglich eine Pegeländerung der gesamten Spur.
Auf den maximal technisch möglichen Pegel innerhalb dieser Spur.
Also innerhalb dieser Spur, ohne die Rechnung mit dem Rest der Welt aufzumachen :)
TE
N:
1.0 Nach Gehör den KanalFader automatisieren.
1.1 In Clips zerschneiden und die Clips einzeln Gehörpegelmäßig einstellen.
2.0 Den Kanal, nach Wunsch, dann in eine Gruppe leiten und dann die vorgeregelten Signale in der Gruppe komprimieren und danach nach Bedarf einen Limiter schalten, der die Ausreisser einfängt.
TE
N:
Nein.
Doppeln nicht aus Gründen des Pegels.
Dafür dann die Gruppe (siehe oben z. B.) weiter aufdrehen oder die Ursprungsspur lauter drehen sofern noch möglich.
Das Doppeln ist, ein zweites mal das Signal identisch, aber neu und unabhängig, aufzunehmen.
Das ist eine klangliche/künstlerische Entscheidung, keine tontechnische aus reinen Pegelgründen.
Mehr Pegel heißt nur Fader oder [g=105]Gain[/g] hochstellen.
Vorerstmal sonst nichts.
Den kenne ich nicht, aber der wird vermute ich genauso funktionieren wir jeder andere Kompressor auch.
Stell mal die Ratio auf 3:1 (ist aus der Luft gegriffen, aber da sollte der Kompressor schon arbeiten, so dass du es auch hörst)
Dann schraubst am Regler [g=359]Threshold[/g], so dass der Kompressor arbeitet. Das Signal wird dadurch erstmal leiser aber gleichmäßiger laut. Dann hast du da sicherlich einen [g=105]Gain[/g] oder Make-up [g=105]Gain[/g] Regler dran, mit dem du das komprimierte Signal wieder hochziehen kannst - dann ist dein Signal so laut wie vorher (oder lauter) gleichzeitig aber auch gleichmäßiger.
Wie du die einzelnen Werte einstellen musst, musst du ausprobieren, ohne Hörbeispiel oder Kristallkugel kann man da nur raten ;)
alles klar Swazzey.werde jetzt asuprobieren und dann sagen obs geholfen hat
Swazzey danke.es is deutlich lauter gut udn die stimme ist klign viel kraftiger.Hat geholfen.Danke.
Das prinzip hab ich verstanden.Ich hab sehr viel kopressoren muss nur noch ausprobieren welcher am besten klingt.^^
danke
na siehste ;)
Schau sonst HIER nochmal rein, da hat tsching ein paar Tutorial-Videos aufgetrieben, die nicht schlecht sind und dir mit Sicherheit auch noch weiterhelfen können, bei anderen "Problemchen".
Ich hau mich jetzt aufs Ohr, is spät genug ;)
Bis dannemanski
Swazzey
15K
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
A
suboptional
