Problem mit lame encoder
  • Ersteller blommberg
blommberg
blommberg
Bremen
(Wollte mir einen Ringtone basteln :) )
In REAPER:
Wenn ich etwas zu wav exportiere: bestens.
Wenn ich etwas zu mp3 exportiere: Immer crackles und popps im mp3.
Außerhalb:
Ziehe ich ein wav übder das lame icon auf dem desktop: auch crackles.
>>> lame encoder packt es also nicht! <<<
Hat jemand ähnliche Probleme???
Hat jemand das Gegengift?
(Gibt es eigentlich mp3-encoder außer lame, die man in REAPER integrieren kann?)
- Welche LAME-Version nutzt Du? Mit welchen Einstellungen?
- Womit spielst Du die Ausgabedatei ab? Spielst Du wav und mp3 mit der gleichen Software ab?
- Wie hoch ist der Pegel (Peak und RMS) des Tracks (also der wav-Datei, die als mp3 kodiert werden soll)?
Danke erstmal.
3.99
windows media player, beide, wav ist mega-clean
div. Pegel von -0.1 bis hinunter zu -15
immer gleich.
Kannst Du einen kurzen Ausschnitt der intakten wav-Datei und der knacksenden mp3 irgendwo hochladen? Muss ja nicht von diesem Stück sein. Könnte theoretisch auch einfach ein Testton sein, sofern das Problem dort auch auftritt.
(Nur zur Info: Ich nutze LAME dauernd und ohne Probleme.)
es gibt in reaper unter properties - rendering eine option - anticipative.
versuch da mal das häckchen rauszunehmen und neu zu rendern.
Die hätte ich auch vorgeschlagen, aber ich verstehe das so, dass das Problem auch auftritt, wenn außerhalb von Reaper enkodiert wird:
hab ich nicht gesehen...
dann sollte (wie von dir empfohlen) zuerst die lame-version mal überprüft und evtl. geupdatet werden.
ich persönlich habe auch schonmal probleme beim rendering mit lame gehabt, wenn zur gleichen zeit die rechnerperformance ausgelastet war.
vielleicht sollte auch die einstellung der bitrate und der standard-samplerate von lame mal gecheckt werden.
Total verrückt:
Die erstellten Ringtones sind jetzt im Android-Handy und klingen lupenrein und ohne Knistern!
Kann ich mir nicht erklären.
Vielleicht liegt es doch am Abspiel-Gerät, m.E. immer Windows Media Player.
Vielen Dank aber.
Total verrückt:
Vielen Dank aber.
versuchs doch mal mit aimp, vlc, winamp oder was auch immer.
den windows media player muß man sich - insbesondere wegen der undurchsichtigen windows-updatepolitik und der unkontrollierten zusatzdownloads - nun wirklich nicht antun.
5K
Audix
13K
ollo123
ollo123
