Problem mit Effektgeräten
  • Ersteller thenetking
T
thenetking
habe ein Problem mit den Effekten in Ableton Live 5.0.3, bin dankbar wenn mir jemand weiterhelfen kann! :)
Ich möchte mit den Live Effekten die [g=422]Gitarre[/g] beeinflussen, die über den Input in eine Audiospur reinkommt und das in Echtzeit, d.h. es geht nicht um Nachbearbeitung ! Ich habe 8 Effekte auf diese Spur gelegt, die ich nach und nach anschalte. Vorerst klappt alles, aber nach ca. 1 Minute funktionieren die Effekte nicht mehr richtig und produzieren nur noch "Schrott", d.h. der Reverb ist auf einmal schwächer oder der PingPong Delay wiederholt das Gespielte sehr dumpf und verzerrt. Woran liegt das und wie kann ich das umgehen?
Zweite Frage: Wie kann ich dem Programm sagen, dass es ein bestimmtes Sample nicht an die [g=45]BPM[/g] anpassen soll?
Danke schonaml ;-)
Mfg.
P.
Hi thenetking,
1. Frage: Vermutlich ein Performance-Problem. Schon mal auf die CPU-Last-Anzeige rechts oben geschaut was die sagt? Erklärungen/Lösungen hierfür gibts im Handbuch auf Seite 223.
Dann werfe ich mal was provokant in den Raum:
Die Reihenfolge der Effekte spielt auch eine Rolle bei dem, was "hinten rauskommt".
2. Frage: Tempo-Automation. Im Arrangement-Fenster den Master-Track ausklappen, im oberen Pull-Down-Menü Mixer auswählen, im unteren Song-Tempo. Dann kannst Du das gewünschte Tempo "einmalen". Handbuch Seite 239 ;)
Freundliche Grüße
Christoph
11K
YogiX
Y
twinnpeaks
35K
Pullergesicht
P
Can
70K
Can
Can
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
