![wambo](/data/avatars/m/41/41502.jpg?1485763043)
wambo
Hallo.. Ich habe mir das BCF 2000 Fader geholt und will damit Cubase 3 SX steuern... Hab den aktuellsten Treiber installiert (1.1.1.0) und wie auf der Behringer HP steht ein Firmware update auf v. 1.10 gemacht.
Weiter stand geschrieben (engl. Behringer Forum) das ich halt den OperationMode eisntellen sollte (MCC) ist auch alles gegangen alles super... dann sollte ich in Cubase für die Remoteunterstützung das Mackie Control Interface anlegen...
dann noch schnell den [g=32]MIDI[/g] in/out auf das BCF2000 gestellt und fertig SOLTLE ES SEIN
YOU MUST ADD A "MACKIE CONTROL" REMOTE INTERFACE IN THE CUBASE/NUENDO SOFTWARE IN ORDER TO ALLOW COMMUNICATION BETWEEN THE BCF2000 AND CUBASE/NUENDO (INSTEAD OF USING THE SOFTWARE'S 'GENERIC REMOTE' INTERFACE AS IN "BC" MODE).
ONCE THE MACKIE CONTROL INTERFACE FEATURE HAS BEEN ENABLED IN CUBASE/NUENDO, THEN 'SELECT' THE BCF2000 AS THE [g=32]MIDI[/g] INPUT/OUTPUT DEVICE FOR THIS 'MACKIE CONTROL' INTERFACE...
NUN MEIN PROBLEM: Ich kann über Cubase das BCF 2000 steuern sprich in cubase schieb ich nen regler hoch, bei BCF passiert das gleich nur umgekehrt geht das nicht.. also wenn ich beim BCF einen Fader hoch schiebe wird das nicht in cubase übernommen sondern der regler stellt sich wieder auf die cubase einstellung.. WAS TUN...
Behringer kann mir nihct helfen und Steinber Antwortet nicht..
