Problem mit Cobase Panning
  • Ersteller Ersteller dom01
dom01
Hallo Zusammen,
habe ein porblem mit dem panning bei [g=539]cubase[/g]. ganz links höre ich alles, ganz rechts, gar nichts mehr. irgendwas habe ich falsch zusammengebastelt, komme aber nicht darauf was. Bei Stereo in kann ich nur entweder li oder re eingeben, wenn ich da die einstellung ändere, dann ist das oben beschrieben ergebnis genau umgekehrt, ich denke, wenn ich da beide channels kombinieren könnte, wäre das problem gelöst? Was habe ich falsch eingestellt?
Greetz
Dom
Deine Abhöre funktionert vollständig?
dom01 schrieb:
Hallo Zusammen,
Bei Stereo in kann ich nur entweder li oder re eingeben, wenn ich da die einstellung ändere, dann ist das oben beschrieben ergebnis genau umgekehrt...
Bist du dir sicher das auch auf beiden Kanaele was drauf ist?
Lern doch erstmal, wie man in einem Forum eine Frage stellt.
wenn du bei stereo nur recht oder links auswählen kannst,dann hast du nur einen MONO eingang gesteckt!
