R
rockentwickler
Ich kämpfe mal wieder mit Cubase 5 rum.
Ich habe mehrere Dopplungsspuren, zb Gitarren links/rechts gepannt.
Bei diesen Dopplungsspuren habe ich immer eine Gruppenspur angelegt, wo ich dann entsprechende Effekte etc drauf geladen habe.
Soweit so gut.
Nun habe ich die Refrain-Gesangspur fertig.
Eine Spur in der Mitte 2 je rechts/links.
Die links/rechts habe ich auch zu einer Gruppe zusammengelegt.
Jetzt das Problem bei der Gruppenspur:
Die rechte Spur kann ich ganz normal nach rechts legen.
Wenn ich die Linke Spur nach links panne, ist der Sound in der Mitte!
Wenn ich da spaßeshalber nach rechts panne geht er auch ganz nach rechts, aber bei links nur in der Mitte.
Wenn ich die Gruppenspur lösche geht das pannen ganz normal.
Bei den Gitarren habe ich auch keine Probleme.
Jemand einen Tipp?
Soweit so gut.
Jemand einen Tipp?
