PROBLEM MIT AUFNAHME
  • Ersteller Ersteller Berlinhustler
ok ich mache jetzt alle kabel ab und alle nochmal ran!
Der Typ wo ich das Mischpult gekauft habe hat gesagt das ich es folgendermaßen anschliessen soll!
Aux Sends ----- Soundkarte OUT
ALT 3-4 OUTPUTS ------ Soundkarte IN
so ist das gerade auch angeschlossen
Ich danke euch das ihr soviel gedult habt und mir hilft
wie route ich denn :-)
wie route ich denn?`
Alt 3/4 Out zu Soundkarte-In L/R ist OK.
Aux-Send 1/2 zu Soundkarte-Out L/R ist dagegen völliger Blödsinn!
Soundkarte-Out L/R muß mit einem Stereo-Eingangskanal Deines Pultes verbunden werden (5/6 oder 7/8).
Außerdem mußt Du Dein Micro etwa auf Kanal 1 auch auf den Alt 3/4 routen, damit Du das per Soundkarte aufnehmen kannst. Da Alt 3/4 wahrscheinlich ein Stereobus ist, mußt Du das Panorama des Mikros auf Links legen und kannst es dann über Alt 3 (im PC dann Analog-In-L) aufnehmen.
Werner
ok ich habe es jetzt so wie du meinst mit 7/8 verbunden! jetzt kommt garkein geräusch bei cubase bewegt sich der audio ausgangskanal aber sonst nichts!
Damit Du Sounds von der Soundkarte per In 7/8 am Pult per Master-Out abhören kannst, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:
1) Der Kanal In 7/8 muß auf Master-Out geroutet sein
2) Der Kanal In 7/8 darf NICHT gemutet sein!
Werner
ok ich habe jetzt alle kabel so angeschlossen wie du gesagt hast!
ALT 3-4 Output an Soundkarte IN
LINE IN 7/8 an Soundkarte OUT
[g=116]Mikrofon[/g] an Kanal 1
nichts ist gemutet
Wenn ich den Main Mix knopf am Mischpult drücke höre ich den Beat bei Cubase laufen!
Soweit sind wir jetzt !
WAS IST ROUTEN?
und das ist meine soundkarten einstellung! wie sie jetzt ist!
du musst bei
H/W OUT 1/2 auf "[g=226]Monitor[/g] mixer" stellen
glaube ich habe die selbe karte aber kein mischpult aber habe es so eingestellt.
ja wenn ich es jetzt auf moitor mixer stelle kommt wieder garkein sound!
dann musst du bei cubase den main out darauf routen
haste bei systemsteuerung\ audiogeräte... die soundwiedergabe auf delta ap multi?
entschuldigung ich mache das noch nicht solange was ist den routen?
du kannst unter dem main out in cubase soweit ich weis den ausgang festlegen oder ? da kannste einstellen wo der gesammtmix hingeschickt wird
ok jetzt hab ich verstanden!
du meinst bei der spur den out oder?
genau.
bin erstmal wech schau später mal obs schon lübbt. ;-)
mfg selmer
danke schonmal für alles
Routen heißt die Wegstrecke eines Signals festlegen, etwa den Cubasemix per [g=12]ASIO[/g]-Treiber der Soundkarte per Analog-Out über den Mixer Eingangskanal 7/8 zur am Stereobus angeschlossenen Abhöranlage zu schicken. Das ist so wie bei einem Radrennen, wo auch erst eine festgelegte Route festgelegt werden muß, bevor gestartet werden kann.
Bei der Audioproduktion am PC mit externem Mixer müssen natürlich ALLE verwendeten Geräte/Instanzen so eingestellt werden, daß das gewünschte Ergebnis (sprich die ROUTE) funktionieren kann, also:
1) Mixereinstellungen
2) Soundkarteneinstellungen
3) Cubase-Einstellungen
Die müssen für erfolgreiche Ergebnisse allesamt 100%ig Hand in Hand gehen, und ein einziger Fehler (etwa ein falsch gesetztes Häkchen in den Soundkartenoptionen oder ein falsch eingestellter Knopf am Pult) kann bereits zum Totalausfall führen.
Werner
Keep cool - das wird schon - aller Anfang ist schwer...
Probier mal etwas rum, und dann wird Dir schnell vieles klarer werden.
Werner
Ok jetzt schicke ich euch mal paar Bilder wie es bei mir so aussieht
