moritzmaier
Hallo liebe Recording.de Gemeinde,
nachdem ich die letzten Wochen mit Hilfe der Stickys und Threads hier im Forum meinen Raum versucht habe zu optimieren, bräuchte ich jetzt mal ein wenig Feedback und evtl. ein paar Tipps über das weitere Vorgehen.
Kurz zusammengefasst habe ich noch ein Problem bei 40 Hz, dass ich auch mit einem Helmholtzresonator nicht komplett beheben konnte. Nun frage ich mich, ob ich einfach mit einem EQ weitermachen soll (Der Behringer DEQ2496 wurde hier neulich von Black Bender empfohlen?), oder weiter bauen soll.
Aber der Reihe nach:
Hier erstmal meine aktuellen REW Messungen. Eimal Flat und einmal je mit 2 bzw. 4 dB Absenkung im Bass. Durch die Absenkung wird das Ergebnis besser, aber grade mit 4 dB weniger klingt es auch ein wenig dünn untenrum.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/623926/MessungMoritzMaier.mdat
Und hier der Grundriss:
http://www.bilder-hochladen.net/files/lqgn-1-c4ca.pdf
Die Maße des Raums betragen 4,8 * 4,2 * 2,51m
Ich habe im hinteren Bereich des Raums zwei große Super-Chunks gebaut. (Seitenlänge ca. 90 cm)
Links und Rechts sowie oberhalb des Sitzplatzes gibt es Mittenabsorber aus 5 cm Basotect. Außerdem ein paar Diffusoren an der Decke zur Bekämpfung von Flatter-Echos.
Wie auf dem Grundriss zu sehen, gibt es zusätzlich noch drei Helmholtz-Resonatoren die auf 40 bzw. 70Hz gestimmt sind. Diese haben das Problem um 40 Hz verbessert und die 70 Hz Mode fast vollständig gekillt.
Was meint ihr zu dem Ist-Zusstand?
Soll ich die 40 Hz mit einem EQ bekämpfen oder gibt es noch einen anderen Ansatz?
Im Anhang noch ein paar Bilder, damit man sich einen Eindruck vom Raum machen kann.
Beim Bild "FrontalSicht" sieht man den Molton-Vorhang hinter meinen Boxen, hinter diesem ist wiederum ein massiver Rolladen aus Holz. (Nur als Hintergrundinfo)
Gruß und danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
