Pro tools 8 le mbox2
  • Ersteller Ersteller saki
saki
Hi,habe mir die mbox2 zu gelget,aber auch fest gestellt das die instalation ziemlich lange braucht,und wenn sie fertig war braucht sie sehr lange zu starten ist das normal?habe auch festgestellt wenn ich was abspiele kommt eine fehler meldung,
the oprating system held off interrupts for too long.If this occurs frequently,try increassing the H/w buffer size in the
playback engine panel.-6086,ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.Danke
Hab dort nachgeschaut bin aber nicht so ganz schlauer geworden,vieleicht hast du für mich ein noch tip dazu.danke
Was ist die Konfiguration deines PCs?
Hast Du eine separate Festplatte für Audio?
Was für nen System?
Hast du denn den Buffer schon raufgesetzt?
Dimebag91
Dimebag91
Dimebag91
music-anderson
