pro tools 7.4 M Powered nimmt instrument nicht auf?
  • Ersteller klingon
K
klingon
Hallo bin neu hier,
habe seit heute Pro tools 7.4. M-Powered Edition.
Nun mein Problem:
wenn ich mit meinem [g=118]Bass[/g] in das Pro Tools gehe höre ich zwar alles aber er wird nicht aufgenommen?????
Habe instrument ausgewählt, Spur scharf gestellt...sieht alles gut aus aber es wird nix recorded.
Hatte bislang Kristal verwendet, damit funzt es.
Hat jemand da ne idee woran das liegen könnte?
Ich finde im mom keine Lösung.....
Grüsse
Chris
Wähle den Eingang aus, an den Deine
Bassgitarre amgeschlossen ist.
Hallo Hip Hop macher,
soweit ich das sehe hab ich das ja gemacht, sonst würde ich ja auch nichts hören?
Anbei mal zweei screenshots...vllt hilft das weiter.....
Grüsse
Chris
  • pro tools screenshot 2.doc
  • pro tools screenshot 1.doc
Ich lese "Instrument".
Ich lese nicht "Audio-Eingang".
Ich habe hier nichts, womit ich Deine schrottigen Word-Dokumente
öffnen kann. Die Grafik wird nicht geladen.
Benutze das hier wenn Du Windows-User bist:
Sansiba Screenshot (freeware)
klingon schrieb:
Hallo bin neu hier,
Nun mein Problem:
Könnte es sein, dass Du versuchst, Audio auf einen Instrument-Track aufzunehmen?
Darauf kann man nämlich nur [g=32]midi[/g] aufnehmen, aber Audio hören.
Wenn Du einen [g=118]Bass[/g] aufnehmen willst, brauchst Du einen Audio-Track.
Nur mal so eine Vermutung in den Raum zu stellen.
Hören tut man auch was mittels Direct-Monitoring des Audio-Interfaces. Da hört man dann auch was ohne das die Daten in ProTools überhaupt ankommen.
Ansonsten ist an Deinen Screenshots auch zu erkennen, dass Du für Audio Aufnahmen den falschen Spurtyp gewählt hast. RTFM.
Jetzt konnte ich mir die Screenshots mal ansehen. Ich lag mit meiner Vermutung richtig.
Lies Dich mal ein bisschen ein und mach Dich kundig über den Unterschied von Audio-, Instrument, Aux- und [g=32]Midi[/g]-Tracks. Das gilt übrigens grundsätzlich für DAWs, sei es Pro Tools, Logic oder [g=539]Cubase[/g].
Gruß,
Globo
Instrumenten Spuren sind für RTAS Instrumente oder externe [g=32]MIDI[/g] Klangerzeuger gedacht.
Du kannst hier zwar auch einen Audioeingang wählen, der dient aber zum Monitoring des Synths, Workstation oder was auch immer du als externen Klangerzeuger verwenden möchtest bzw. angeschlossen hast.
Für deine Zwecke nimmt man eine Audiospur in Mono. :)
Hallo Ihr netten Homies,
sorry für die schrottigen Word Files. @ Hip Hop Macher
Ihr habt recht, ich hab da fatale Denkfehler drinnen......
Tausend Dank Euch allen für die Mühe!!!!!!!!
Jetzt geht das.....mann bin ich doof *g
Ich war so auf das Instrument fixiert.....klar Audio, mono!!!!!!
War eben bislang nur Kristal gewohnt [g=539][/g]
Vielen Dank für den Support, gehe das mal alles durch....das funzt jetzt, SUPER!!!!!!!!! *hüpf
Gut das Ihr da im Bilde seid.....
Am Anfang ist Pro tools etwas verwirrend aber dass das Proggi Super ist merke ich schon jetzt.
Muss mir wohl etwas Zeit geben......
Alles andere blicke ich jetzt langsam..........wenigstens die Basics.
Viele Grüsse
Chris
Hi nochmals ich,
hab nun Addicted drums und will damit im Pro tools was aufnehmen.
Bekomme aber kein Eingangssignal.
Da nehme ich ja einen Instrumenten Track in stereo.
Aber der Input funzt nicht.
Das geht doch normal schon, oder?
Gibts da ne gute Lektüre wo ich das alles nachlesen kann sehe schon ist nicht so einfach alles.....?.
Grüsse
Chris
Vielleicht hilft Dir ja das
Video weiter...
Danke Tomric! :)
Allerdings kenne ich das Video schon.
Mein Problem besteht wohl darin dass ich im Input des Pro tool das "Addictive [g=8]Plugin[/g]" nicht anwählen kann, ist hell.
Im [g=84]Insert[/g] Bereich ist addictive Activ und öffnet sich.
(Output höre ich, nimmt aber nix auf.)
Der Track ist aber angelegt als Instrument und stereo.
Edit Window: Inserts und Instumene haken gesetzt.
Ich finde da nix im Netz das auf meinen Fehler hindeutet.
Hab allerdings nur die Demo Version von addictive zum probieren.....
Sollte aber doch gehen, oder?
Grüsse
Chris
Wie waer´s wenn du dich erst mal in PT schlau machst was Sache ist.
Deswegen: :rtfm:
Hallo Wolfang,
alles klar werde ich machen!
Grüsse
Chris
In dem Instrument-Track, in dem Du das Instrument inserted hast, kannst Du den Eingang nicht anwählen, der ist automatisch übers [g=84]Insert[/g] schon draufgeroutet. Für Einzelausgänge musst Du AuxIns bauen, auf deren Inputs dann die InsOutputs erscheinen.
Hi @ all,
kann mir jemand ein gutes Buch empfehlen wo das alles in Pro Tools erklärt wird....von Vorne an?
Grüsse
Chris
naja, alles steht jetzt auch nicht im detail drin, aber so als Ergänzung zu den Manuals fand ich das hier nicht schlecht...
Hallo tomric und den anderen,
Danke werde dann mal lesen.
(Handbuch ist mir zu wenig und zu unklar)
Werde das schon noch Checken. *g
Grüsse
Chris
Nicht auf dich bezogen klingon, aber, ich bin jetzt schon seit 95 mit PT unterwegs aber ich hab es noch nie fuer noetig erachtet mehr als die gute Bedienungsanleitung zu lesen.
Aber vielleicht liegt es daran das PT aehnlich aufgebaut ist wie ein grosses analoges Studiopult und das Routing immer noch das A & O darauf ist.
Gleich danach kommt die Automation.
Ich weiss, inzwischen ist es ein dicker Waelzer aber, lies ihn einfach mal durch.
Meines Erachtens steht wirlkich alles und sehr verstaendlich drinnen.
Allerdings ohne Vorkenntnisse in Audio Grundtechnik...
PT ist nicht wirklich ein Programm fuer Einsteiger.
Testberichte Heavyocity Vocalise 3
7K
YogiX
Y
Glutamatjunkie
12K
Schludi
Schludi
5K
