PreSonus Faderport 8 - mehr als 8 VST-Parameter steuern
mehlspeisenmann
mehlspeisenmann
Liebe Recording-Community,
ich benutze Samplitude Pro X 3 in Kombination mit PreSonus Faderport 8 als Hardware Controller (im Mackie Mode). Nachdem ich mich an einige seltsame Verhaltensweisen des Controllers gewöhnt habe, scheint alles dank Learning-Funktion recht gut zu funktionieren.
Allerdings gibt es eine grundsätzliche Frage für mich (betrifft nicht nur Samplitude). Die 8 Fader und Displays können auch zum Anzeigen und Steuern von 8 (VSt)-Effektparametern verwendet werden. Wie ist es nun möglich, ähnlich wie mit einem Bank-Umschalter, mehr als 8 Parameter zu steuern? Z.B. beim EQ hat man meist schon 3 Parameter/Band. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
Danke im Voraus :)
Ich vermute das wirst du schon ausprobiert / gesucht haben, aber bei meiner DAW kann ich, wenn ich einen Controller im Mackie Mode benutze und VST-Parameter steuere, die VST-Parameter genauso bankweise umschalten (1 bis 8, 9 bis 16 etc.) wie bei den Tracks. Geht das bei Samplitude nicht ?
engineer
engineer
5K
music-anderson
9K
YogiX
Y
6K
goldline
goldline
