Preampvergleich - Low-Budget vs. Homerecording-High-End
floxe
floxe
Wien
hellau,
es scheint so als wär ich wieder mal in vergleichsstimmung - nachdem in einem anderen thread wieder mal die preamp-debatte war und ich den vergleich ohnehin schon lange mal machen wollte...
ein kleiner preampvergleich - ich nenne bewusst keine modelle. einer ist im low-budget bereich angesiedelt und einer im sehr gehobenen homerecording-budget.
es wurden alle zu hörenden signale jeweils quick 'n dirty mit zwei so nahe wie möglich aneinander positionierten rode nt5 bzw. zwei identen di-boxen aufgenommen. akustikgitarre links, akustikgitarre rechts, [g=118]bass[/g], vocals.
durch die zwei preamps in den rme adi8-pro und in [g=539]cubase[/g] nur schnell und grob komprimiert und auf eine gewisse lautheit gebracht.
tempo 3/4 - 140bpm
wie immer am besten im sequenzer auf verschiedenen spuren anordnen und direkt per solo umschalten - noch besser die augen schließen und jemand anderen umschalten lassen und bescheid geben, wenn man glaubt es wurde umgeschalten.
bin gespannt auf die meinungen.
preamp-vergleich
flox
edit: wie groß auf einer skala von 1-10 (1=gering / 10=produktionsentscheidend) stuft ihr die unterschiede ein?
X gefällt mir besser.... was der teurere Preamp is, kann ich nicht sagen.
x=y für mich und meinen Tinitus.
tja...
Kollege X klingt mittiger und hat fuer mich einen erdigeren Sound.
Stimme kommt wesentlich besser.
Mr Y klingt duenner und hat beim Gesang unangenehme Schaerfe.
Akustikgitarre gefaellt damit aber gut. Koennte man aber mit einem EQ genauso gut machen.
Nachdem die Stimme fuer mich immer Mass aller Dinge ist und auch wesentlich schwerer abzubilden gefaellt mir X eindeutig besser.
Noch besser waere ein Fluegel weil da trennt sich immer sehr deutlich die Spreu vom Weizen.
Ich hoffe nicht das die zwei Mikros das Ergebnis zu arg verfaelscht haben.
Ergaenzia: Nach nochmaligem Durchlesen muss ich noch dazu sagen das X nicht zu viele Mitten hat sondern Y zu wenig.
Moin,
geil wieder mal eine Chance sich zu blamieren... :lol:
mir gefällt Y besser, klingt für mich angenehmer, da ich den Sound als dezenter empfinde.
Ich finde X klingt irgendwie härter.
Danke
Studiocrew
leider nicht hier in der wohnung herumstehen :D nur ein yamaha clavinova :D
in meiner situation ists wohl noch die beste lösung so zu vergleichen - irgendwann bastel ich mir noch einen ordentlichen zweikanal splitter, dann ist auch dieser einfluss noch ausgeschlossen :)
nach bekanntgabe des ergebnisses hätte ich eventuell auch eine erklärung dafür - mal sehn.
flox
edit: stand derweil 2:1 für x
Also für mich hört sich das (allerdings über Kopfhörer)gleich an. Sollten das wirklich unterschiedliche Geräte sein, gewinnt ganz klar der billige weil für "normale" Ohren wenn überhaupt nur schwer wahrnehmbarer Unterschied und der Preisunterschied mMn nicht gerechtfertigt wäre.
Hierbei handelt es sich nur um meine persönliche Meinung ;)
Super Vergleichstest Floxe! :)
Kannst du diesen Satz:
"wie groß auf einer skala von 1-10 (1=gering / 10=produktionsentscheidend) stuft ihr die unterschiede ein?"
in Deinem Anfangspost mit reinnehmen? Dann machens auch die anderen.
Ich hoere heute abend auch mal rein. Momentan leider nicht möglich.
LG
Dae
Ich muss da Unterscheiden.
Fuer die [g=422]Gitarre[/g] ist es eher ein Unendschieden da bei mir beide gehen wuerden und es eher Geschmacksfrage ist was besser zum jeweiligen Song passen wuerde.
Beim Gesang eindeutig eine 8.
y klingt wesentlicher weicher als x auf meinen kopfhöhreren hier..
x klingt irgendwie viel härter und eckiger... v.a. die [g=422]gitarre[/g]...
bei mir gewinnt y (also mein persönlicher geschmack)
wobei die stimme für mich bei x besser klingt
aber ein knapper sieg für y vom gesamtsound her.
mfg
@666Phil:
genau so isses, wenn ein hoher preisunterschied ist ;)
Kannst du diesen Satz: "wie groß auf einer skala von 1-10 (1=gering / 10=produktionsentscheidend) stuft ihr die unterschiede ein?" in Deinem Anfangspost mit reinnehmen?
hab ich schon.
danke für die einschätzung. glaubst du könntest du das, was dir an Y nicht gefällt mit einfachen tools (eq,...) beheben?
neuer stand derweil 2:2
flox
also ich habe keinen klaren Sieger.
Mir gefällt X (zumindest über Kopfhörer) etwas besser, aber auf der Skala würde ich für mich den Unterschied bei 1-2 einstufen, also sehr gering.
Plaudy
P.S.: Habe übrigens mal in einem Vergleichstest in einer Zeitschrift gelesen, dass die Preamps vom Phonic Helix Board fast gleichwertig sind, wie die im Mackie Onyx 1640. Also sowohl vom Höreindruck, als auch von den techn. Messwerten. Lediglich die anschließenden A/D-[g=60]Wandler[/g] haben beim Mackie deutlich besser abgeschnitten.
Bei der [g=422]Gitarre[/g] ja.
Beim Gesang wird´s schwieriger weil ich gerne Hoehen auf der Stimme habe (viele) aber da noch weiter anzuheben wird ohne Deesser unmoeglich und der macht gleich viel mehr mit kaputt.
Von daher wuerde mir der andere Preamp besser gefallen als nachzuarbeiten.
Für mich hört sich das beides recht ähnlich an!
Im Zweifelsfalls also (genau wie phil schon gesagt hat): FÜR den günstigeren!
X klingt in meinen ohren direkter und
irgendwie auch unangenehmer, Y klingt dicker.
allgemein denke ich das man mit komponenten aus jeder preisklasse
sehr gute ergebnisse erzielen kann.
ich persönlich neige eher zu den teuren-sehr teuren sachen,
allerdings hat "sound" wie seltsam es auch klingt
in der hinsicht eher eine zweitrangige bedeutung;)
mfg
Torn
X klingt in meinen ohren direkter und irgendwie auch unangenehmer, Y klingt dicker.
wenn ich torn richtig interpretiere stehen wir dann bei 3:3
allerdings hat "sound" wie seltsam es auch klingt in der hinsicht eher eine zweitrangige bedeutung
wie bei vielen gearsluts - ich hab die teureren sachen auch eher wegen des habenwollens hierstehen - ausserdem ist der psychologische faktor nicht zu vernachlässigen :D auch wenn ich mir da mit diesem vergleich selbst ein bein stelle...
flox
TheOutlawTorn schrieb:
Y klingt dicker.
Das ist der Gag dran.
Dadurch das Y "weniger" Mitten hat und man es auf gleiche Lautstaerke bringt ziehen natuerlich die Hoehen und Baesse etwas an.
Und schon wirkt es phaetter!
Servus
Als Grund des Vergleichs will ich auch mal meinen Senf dazugeben ^^
Meiner Meinung nach klingt X um einiges angenehmer ich habs mit mehreren Kopfhörern und Boxen gehört und meiner Meinung nach hat x viel offenere Höhen und klingt wärmer!
Ich muss dir aber natürlich Recht geben das es in dem Fall nicht Produktionsentscheidend ist da beide echt sehr gut klingen und im Mix der unterschied echt sehr gering ist!
Mich würde jetzt interessiern welcher teurer ist. Ich nehme an das X der great river ist und Y der quadmic!
Wenn es anders rum ist dann bleib ich trotzdem bei meiner Meinung das X besser klingt und bedanke mich trotzdem vielmals für den Vergleich ;-)
Gruß Phil
OK, ich leg ich mich dann auch mal auf den X fest! Damit die Abstimmung möglichst viele Meinungen bekommt ....
X klingt irgendwie etwas "offener" .... Y eher etwas muffelig - für meine (!) Ohren wie gesagt!
damit geht X mit 5:3 in führung.
mit der auflösung wart ich noch bis morgen abend - bin dann das ganze wochenende arbeitstechnisch unterwegs, werd aber versuchen öfters mal ins forum zu schaun.
flox
