preamp an soundkarte anschließen, aber wie?
wie merk ich das ob es eine stere oder monoklinke ist?
Wenn's Monoklinke ist, hat es nur einen schwarzen Ring,
ein Steroklinkenstecker hat 2 schwarze Ringe
normalerweise:
mono 1 Stecker
stereo 2 Stecker
außer du meinst den Stecker selber dann sind dort bei setreo 2 Ringe anstatt einer am Adapter :D
hääääääää was für ringe, jetzt versteh ich gar nichts mehr. manoooo :|
Dies ist ein 3,6mm Stereoklinkenkabel! Es hat 2 Ringe!
Dies ist ein Kabel von 3,6mm-Stereo-Klinke auf 2*6,3 mm Monoklinke! Der kleine (Stereo) hat 2 Ringe, die bieden grossen 6,3mm sind jeweils Mono (1 Ring)
Mann o Mann, das geht nun aber ein wenig weit hier!
ja ich hab zuhause [g=15]xlr[/g] mit mono am ende. und das geht auch ja?
Ja. Das geht auch.
Und wenn Du Dir kurz die Mühe machen würdest, meine vorhin gestellten Fragen zu beantworten, könnten wir hier auch gemeinsam Dein Problem eingrenzen und eine Lösung finden. Also lass Dir bitte nicht jedes Detail aus der Nase ziehen... ;)
hab eine neue frage die erstmal erledigt werden muss, wie schließ ich meine anlage an die emu soundkarte? ich habe an der anlage einmal ein phone, dcc (rec out und play in) anschlüße. wo steck ich was rein? :|
Und das ist ein [g=15]XLR[/g]-Kabel :D
1x posten reicht...Danke!
Immer mit der Ruhe, wir kriegen das schon hin... ;) Dennoch könntest Du ruhig etwas kooperativer sein.
Kann ich ´was gewinnen, wenn ich den Hersteller Deines Verstärkers errate? Okay, er ist von -hm- -der Nebel lichtet sich- ich sehe ein "P"- Ist es etwa Pionee.. NEIN - Es ist ein Philips! Gewonnen? Gewonnen!
Nimm "DCC Play In". Und dann verbindest Du beides mit solch einem Kabel. Oder du nimmst zwei solche Adapter und verbindest dann Soundkarte und Anlage mit einem ganz normalen Cinchkabel.
Sollten wir nicht mal wieder von ganz vorn anfangen, ist ziemlich unübersichtlich geworden hier das Ganze!
Am besten unser DirtyB schreibt wie gesagt alles auf, was er hat! Und wir kümmern uns dann mit Bildmaterial (Kabel, Adapter...usw) um die korrekte Verkabelung!
Ein wenig Kooperation und ein netter Umgangston vorausgesetzt...
...dann dürften wir das Kind schon schaukeln würde Herr Jackson sagen! ;)
mfg dev
gut :)
also ich habe die soundkarte emu0404, das mic von sp c1, den [g=182]amp[/g] von sp vtb1, eine anlage von technics nicht philips ;) und dazu hab ich kein plan wie ich was anschließen soll :|
mfg
seit echt nett danke :)
Das ist deine Soundkarte
Das ist dein Mikrophon
Das ist dein Mikrophonvorverstärker (Preamp) mit [g=76]Phantomspeisung[/g]
Das Mikrophon verbindest du nun mit diesem Kabel ([g=15]XLR[/g]-[g=15]XLR[/g]) mit dem Preamp (Mic-In)
Mit diesem Kabel (6.3mm-Mono-Klinke) fährst du vom Line-Out des Preamps in 1 Line-In der Soundkarte
Auf dem Preamp hast du LED's (kleine Lämpchen), die sollen aufblinken wenn du in dein Mic singst/sprichst! Da du aber ein Kondensatormic benutzt, musst du die [g=76]Phantomspeisung[/g] anschalten am Gerät (ganz links, 48 Volt-Schalter)! Nun pegelst du so ein, dass du immer im grünen/orangenen Bereich bleibts, und nicht in den roten kommst!
Dann musst du im Menü der Soundkarte einstellen von wo das Signal reinkommt (welcher Input)! Dies machst du im Sequenzer! Welchen hast du?
Ich melde mich heute Nachmittag noch mal, da ich jetzt keine Zeit mehr habe!
mfg dev
EDIT:
kurze Frage zum Verständnis: Warum ist das blaue Kabel das ich gepostet habe MONO???
danke dev für die bebilderung.
die frage war an dirtyB gerichtet oder? ich schätz mal, also werd ichs jez nicht rausposaunen :D
flox
danke devlin , :) also der ist mono weil er nur ein ring hat und größer mals der stereo ist :D
gut wenn ich wieder zuahause bin dann schließ ich mal alles so an wie du es beschrieben hast.
bis dann
mfg
Falsch!
Dies hier ist ein 6,3mm-Stereo-Klinkenkabel
Dies hier ist ein 3,6mm-Stereo-Klinkenkabel [auch Mini-Jack, Miniklinke genannt]
Dies hier ist ein 6,3mm-Mono-Klinkenkabel [auch gerne Instrumentenkabel, Line-Kabel, Patchkabel (wenn es unter 1m oder so lang ist), Jack und vereinzelt auch Bananenstecker genannt]
So, nochmal eine verständnis-Quiz-Frage: Was ist das hier genau?
also das müssten dann zwei 3,6mm stereo klinkenkaber auf ein 6,3 mm mono klinkenkabel. richtig?
nein nein nein nein!!! :D
also 1. die kleinen stecker haben 3,5 mm und nicht 3,6. so und nu gibt es die mono und die stereostecker einmal in 3,5 mm ausführung und in 6,3 mm ausführung.
also noch ein versuch, dirtyb
