H
Homerecorder66
Guten Abend, ihr Lieben,
ich hatte da mal wieder eine Hifi-Frage, die viel besser im professionellen Bereich (also bei euch) aufgehoben sein dürfte.
Es geht um eine Sache, die sich erst mal viel leichter anhört, als sie es ist.
Ich möchte gerne herausfinden, ob meine Standlautsprecher und meine Subwoofer bei korrekter Polung "nach außen schieben" oder "nach innen drücken". Ihr wisst sicher, was ich meine.
Würden die Lautsprecher anders gepolt sein, als die beiden Subs (oder umgekehrt), käme es zu Auslöschungen.
Bei verschiedenen Herstellern/Produkten weiß man leider nicht, wer da welches Süppchen kocht.
Konstellation:
Ein symmetrisches Audiosignal geht per XLR zunächst in den Verstärker (Yamaha AS2100) Belegung 1:1, da ist definitiv kein Dreher drin.
Die Standlautsprecher (Quadral Orkan VIII) sind an die Lautsprecherklemmen des Verstärkers (selbstverständlich korrekt) angeschlossen, die beiden aktiven Subwoofer hängen an den Vorverstärkerausgängen. Sie stehen unmittelbar neben den Standlautsprechern, um deren Frequenzbereich nach unten hin zu erweitern. Und da wir hier über einen Parallel-Betrieb sprechen, kassiert ein DSP vor dem DAC die dadurch entstehende, allgemeine Bassüberhöhung wieder ein.
Nun ist folgendes passiert.....
Aus Versehen hatte ich die Lautsprecher kürzlich mal verpolt und dadurch plötzlich anstatt weniger nun deutlich mehr Bass gehabt, was ja eigentlich nicht sein dürfte, sondern umgekehrt.
Zwei Möglichkeiten für die Ursache:
A) die beiden aktiven Canton C-300-Subs sind intern an ihren internen Endstufe irgendwie anders gepolt, als die Standlautsprecher (oder umgekehrt der Yamaha-Verstärker an den Standlautsprechern
B) Das vorgeschaltete DSP hat im Rahmen der automatischen Raumkorrektur die Phasenlage stark verändert und die Umpolung verdrekt diese Korrektur nun genau ins Gegenteil
Welche Variante ist wahrscheinlicher? Wie kann ich das herausfinden? Um eine Lautsprecher-Hubrichtung zu erkennen, gibt es für Autolautsprecher ja den Trick mit der 1,5 Volt-Batterie. Aber ist das bei einem Hifi-Standlautsprecher nicht gefährlich für die Frequenzweiche und den Hochtöner? Hinzu kommt, dass man dann ja immer noch nicht weiß, was die jeweilige Verstärkertechnik macht. Beim Yamaha gehe ich eigentlich davon aus, dass er schiebt, zumal er auf der Rückseite extra einen Invert-Schalter hat. Etwas anders sieht die Sache natürlich bei den Endstufen in den Subs aus. Da werkelt vermutlich irgend ein fernöstlicher Class D, über den man nichts genaueres weiß. Also auch nicht, wie er gepolt ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich da am besten weiter komme, um herauszufinden, ob Version A oder Version B die richtige ist? Und sollte es Version A sein: Wie kann ich die Lautsprecher-Bewegungsrichtungen erkennen?
Konstellation:
