Plugins in Cubase sortieren
  • Ersteller Ersteller Kookie
Kookie
Kookie
Hallo Leute ,
mal eine Info für Euch auf eine Frage , die hier oft gestellt wurde.
Ich habe einen Weg gefunden die Plugins in Cubase sortieren zu können , so wie man sie haben will.
Nach Ordner , Reihenfolge usw. Ausgeschlossen sind die Plugins, die alle über einer .dll geöffnet werden. z.B. Melda oder Waves.
Das bekomme ich aber auch noch raus.
Alle anderen Plugins kann man nach Wunsch sortieren.
Falls Interesse besteht werde ich den Weg mit Vor und Nachteile posten.
Na komm schon, lass uns an deiner Weisheit teihaben. :)
Lach ok geht los
Im Ordner
C:Programme / Steinberg / Cubase 6 / VSTPlugins /
findest du die Ordner von Cubase z.B. Dynamics , Modulation, EQ , Reverb usw.
Die müssen bleiben.
Da legst Du weitere Ordner an so wie du sie brauchst.
Ich habe Ordner angelegt wie z.B. Vocals , Tools, Monotoring , Amps, usw.
Diese Ordner legst Du überall an wo Plugins sind.
C:Programme / Steinberg / VSTPlugins /
C:Programme / VSTPlugins /
C:Programme 86 / Steinberg / VSTPlugins /
C:Programme 86 / VSTPlugins /
Cubase liest die Ordner nur einmal und packt alles rein was es findet.
Wichtig ist dass die Pfade in Cubase bei den Plugin Informationen hinterlegt sind , sonst sucht Cubase nicht danach
Jetzt legst du alles in die Ordner ab was Du hast. Aber nur in einem Ordner einmal.
Legst eine .dll 123Compressor in alle Ordner Dynamics wird er nur einmal gelsen. legst du es in verschiedene Ordner hast du es entsprechend oft.
Alle .dll Dateien kannst du umbenennen. entweder Hersteller davor z.B.
Cubase Multi Compressor.dll
Native V160.dll
Antress Compressor.dll
Wie Du es willt. Oder du nennst sie 001 Compressor.dll , 002 Compressor.dll
Sortiert wird nach Name. Also wenn Du Zahlen davor setzt kannst du selbst die Reienfolge bestimmen.
Aber nur die .dll umbenennen nicht die dazu gehörigen .xml wenn es welche gibt. Der Name wird aus der .dll gelesen.
Nachteil
Plugins die aus einem Treiber gelesen werden wie z.B. Waves kannst du nicht trennen, aber die sortieren sich automatisch in die festen Cubase Ordner.
Bei Cubase Updates werden wahrscheinlich die Cubase Plugins wieder neu angelegt oder nicht upgedatet.
Aber das weiß ich in 2 Wochen wenn Cubase 7 kommt.
Ja, aber das ist alles nichts Neues, und ändert auch nichts an
- der automatischen Sortierung von VST3-Plugins anhand des internen Tags
- der Tatsache, dass einige Plugins wohl nicht umbenannt werden können, weil sonst die Authorisierung fehlschlägt
Die VST3 sind auch teilweise Sets , also macht das auch kein Sinn weil Du an die einzelnen Plugins aus dem Set gar nicht kommst.
Da müsste man dann mit einem Dekompiler und C++ ran , aber das ist dann auch nicht mehr wirklich legal. Ich sprach ja nur von den freien .dll
Na ja für mich war es neu , dass bei gleicher Benennung der Ordner das Plugin nur einmal rein gelesen wird und die Sortierung etwas übersichtlicher wird.
Die Sortierungsmöglichkeit nach Hersteller ist auch nicht wirklich spannend.
Bei tal geht es gar nicht weil der Herstellername teilweise unterschiedlich geschrieben ist.
Also hast du dann direkt mal drei Ordner.
Immer schön zu Wissen wieviel Zeit man verplämert hat :-(
