Plattensammlung digitalisieren...
  • #41
erstmal Plattenspieler richtig einjustieren. Wasserwaage, Tonabnehmer richtig justieren (Überhang, Kröpfungswinkel, ...), Tonarm ausbalanzieren, dann Auflagekraft richtig einstellen, Antiskating einstellen. Leier der Plattenspieler? Rumpelt er?
Leitung zum Phono-Vorverstärker muss kurz sein, wegen Kapazität. Phono-Vorverstärker (oder Soundkarte mit Phonoeingang) sind notwendig, um den Tonabnehmer richtig abzuschliessen.
Ist die Nadel sauber und nicht verschlissen?
Platten waschen, z.B. mit der Knosti, oder auch im Waschbecken. Da gibt es verschiedene Anleitungen im Netz, welche Waschzusätze verwendet werden.
Leise ausgesteuert aufnehmen, keineswegs die Klicks und Knackser in den Limiter fahren! (Also genug Headroom lassen, Limiter verhindert dann nur noch ein Übersteuern, wenn die Knackser besonders laut waren.)
Antiknacks-Plugins erkennen Knackser am plötzlichen Anstieg und an der Höhe! Sind meist lauter als das Musikmaterial selber.
Störgeräusche teil per Hand aus dem Spektrum wegradieren. Sowas findet man in Audacity.
