Platten in Cubase aufnehmen klappt nicht
  • Ersteller Zeichen1
Wie hast du es denn genau verbunden.
Für mich hört sich das falsch eingepegelt an.
Wie meinst du? Also einfach aus den Ausgängen des DJ-Mixers in die Eingänge des Interfaces. Ausgepegelt dürfte es ganz gut sein. Die Wellenform passt von der Optik ja auch
Hört sich so an, als ob du das mit nem Mikro aufnimmst ?!
Bis du sicher das du beim Saffire den richtigen Eingang in Cubase aufnimmst?
Sind das am DJ-Mixer Cinch Buchsen.
Also ich würde mal so Pegeln. So laut wie möglich aus dem DJ-Mixer raus, und dann am Interface den Gain so einstellen das er nicht clipt und dann aufnahme
Jo, das könnte auch sein, wie BeatBack sagt, das du das Interface nicht auf Line/Inst sondern auf Mic eingestellt hast, bzw. die Anschlüsse verwendest.
War wohl tatsächlich über Mikro aufgenommen. habe es deaktiviert und jetzt habe ich keinen Ausschlag mehr in Cubase...
Verstehe ich nicht? Wieso kein Ausschlag in Cubse?
aaaaah ok, einen moment.
ist doch gut so. Vielleicht nur 'ne allergische Skin- bzw. GUI Reaktion auf falsche Bedienung. Wenn der Ausschlag weg ist, dann geht es dem Patienten besser.
Hm ich habe die Eingänge jetzt von Line auf Inst gestellt. aber was jetzt? In Cubase läuft nichts?
Ken,
Alder Deine Sprüche - Herrlich :D
@TE
Gain-Regler "jetzt" betätigen.
Darum wäre es immer von Vorteil, eine so genau wie mögliche Anleitung des Problems zu schreiben.
Welche Kabel wurden verwendet, wie sind die Einstellungen am Interface, wie verläuft das Routing innerhalb der DAW.... usw.
Hm Ok. Ich seh ja den Ausschlag am Interface. Aber in Cubase nicht.
dann passt das Routing nicht. Mach mal paar Screenshots von den Ein und Ausgängen in Cubase
Vst-Verbindungen und von deinem Projektfenster.
Ich habe da genau einen Stereo In nur...
Hast Du im Spur-Inspector den richtigen Eingangskanal ausgewählt ?
Da muss ja irgendwas von Stereo1/2 bzw. MonoIn1 / MonoIn2 stehen.
Unter VST-Verbindungen alle Ein-und Ausgangskanäle checken ob diese aktiviert sind.
Kennst du F4 in Cubase?
F4? Um in den Mixer zu kommen? Verstehe ich nicht
Und naja ich hab ne Stereo Spur... Stereo Out... Es scheint auch alles aktiviert zu sein
In den Mixer kommst du mit F3 und F4 zeigt dir die VST-Verbindungen.
Drück doch erst mal F4 - also ich bin raus
Es scheint auch alles aktiviert zu sein - heißt, ich weiß es nicht genau.
Ja, das ist schon klar das ich damit in den Mixer komme! Ich verstehs nicht... Was muss ich denn anders einstellen als wenn ich Gesang aufnehme?? Das funktioniert ja auch.
Irgendwas in den Aufnahmegeräten?`Wiedergabegeräten??
T
tonitobs
T
