pinguin meter latenz problem !?
  • Ersteller Ersteller HEB-Musik
HEB-Musik
HEB-Musik
bentutze den pinguin meter nun mit focusrite le und habs endlich geschafft, das ding zum laufen zu bringen, indem ich den ausgang lin 3/4 an inou 3/4 über klinke wieder reinjage.
dummerweise ist das signal in pinugin total verspätet von der [g=5]latenz[/g] her ...
übers mikro is absolut real time ,
nun frag ich mich obs an derklinke liegt ?
soll ich villeicht [g=126]spdif[/g] in /out benutzen ?
oder jemand nen anderen plan wie das gehen könnte ?
grüsse m
ich galube nich, dass [g=126]spdif[/g] dir was bringt. es ist doch ziemlich egal, ob das signal analog oder digital an deiner soundkarte ankommt.
ich kann falsch liegen, aber es gibt doch in cubase einen automatischen latenzausgleich, oder?
da mal ein wenig rumprobieren.
der pinguin audio meter ist kein [g=77]vst[/g] [g=8]plugin[/g] das man cubase reinladen kann
Falls du das Stereometer offen hast versuch mal in Dot Modus umzuschalten.
Wenn´s dann schneller geht brauchst du andere Graphiktreiber oder gleich ne neue Karte.
also ich hab hier alles vom schnellsten wass es gibt
grafik 8800 gtx
dual core 3,2
daran sollte es nicht liegen...
scheint einfach die [g=5]latenz[/g] von eingang und ausgang des saffires zu sein
kann ja n pinguin nicht [g=12]asio[/g] 2 einstellen oder sowas , sondern nur die quelle auswählen.. hmmm
keine idee worans dann liegen könnte :(
Die schnellste Graphikkarte scheitert an einem schlechten Treiber.
Probier einfach mal ob sich was aendert.
nein , bin treiber mässig up to date mit allen komponenten^^^
das pinguin meter läuft ja auch wie gesagt , wenn ich übers mikro ansteuer absolut in echtzeit ohne probleme , nur wenn ich halt den ausgang 3/4 in den eingang zurück route dann hab ich ca halbe sec delay....
