Piepen in der Aufnahme
  • Ersteller Ersteller MadWlad
MadWlad
MadWlad
Hallo an alle!
Ich habe mir einen neuen Computer gekauft mit Windows Vista 64bit.
Auf meinem alten Rechner hat die Aufnahme mit meinem Mikrophon (img Stage Line ECM-140) perfekt funktioniert. Nun habe ich allerdings zwei Probleme.
1. In der Aufnahme ist neben der normalen Aufnahme ein lautes Piepen zu hören.
2. Ich mache meine Aufnahmen mit dem Program "Magix Samplitude 10".
Allerdings ist die Aufnahme immer zeitlich etwas versetzt, was nicht so praktisch ist.
Ich bitte dringend um Aushilfe, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
PS: Wer noch mehr Informationen zur Problembehebung braucht, fragt bitte.
Mit freundlichen Grüßen MadWlad
Ein Piep alle paar Sekunden? Vielleicht wurde die Lizenz nicht erkannt. Demoprogramme reagieren manchmal so.
Ein Dauer-Piep? Hast du im Routing eine Schleife (den Ausgang auf den Eingang zurückgeschleift)
Such mal im Forum nach den Begriffen [g=5]Latenz[/g] und [g=12]ASIO[/g]
(oder klick mal auf die blauen Wörter)
Aber hoffentlich nicht, um ersthaft Musik damit zu machen. Geht nämlich noch nicht wirklich gut. Kaum Treiber vorhanden und die Programme sind alles andere als stabil zu bezeichnen.
1. Onboard- Soundkarten neigen zu diesen fiesen Nebengeräuschen, dagegen ist kaum ein Kraut gewachsen. Ich würde ein externes Audio Interface bevorzugen. Wenn Du ernsthaft Musik aufzeichnen willst, muss es schon ein halbwegs brauchbares Gerät sein. Anregungen findest Du bei den Produktbewertungen. Aber wenn Du was kaufst, dann achte auf Vista 64 Kompatibilität oder kauf Dir Windows XP. Ist bitter, ist aber so. Hier kucken. Die Preise sind meist auch noch etwas niedriger als dort angegeben.
http://homerecording.de/modules/jvrating/topics.php?cat_id=59
zu 2.)
Der Zeitversatz, den Du beobachtest, nennt sich [g=5]Latenz[/g]. Und den bekommst Du unter Windows nur mit einem schnellen und sauberen Treiber in den Griff. Vorrangig nennt sich der Standard unter Windows ASIO und wenn die Soundkarte einen ASIO Treiber hat, dann geht es schon gleich ein bißchen besser. Das muss man in den Programmeinstellungen einstellen können. Eine leichte Verbesserung mit der Onboard- Soundkarte kann das Programm ASIO4ALL schaffen, aber das wird weder die [g=5]Latenz[/g] ganz beseitigen noch die Nebengeräusche verschwinden lassen. Halbwegs arbeiten kann man mit einer [g=5]Latenz[/g] von 7 ms oder weniger. Dann ist auch Software Monitoring möglich. Ansonsten einfach mal das Software Monitoring abschalten, eine Kopfhörermuschel vom Ohr wegnehmen und live dazu singen. Wenn das Programm wenigstens die [g=5]Latenz[/g] des Treibers kompensiert, ist das wesentlich besser als mit einem riesigen Zeitversatz und irgendwelchen Effekten drauf zu monitoren.
ok ich verstehe, liegt zum teil also doch an windows wie ichs vermutet habe...
und leider hatte ich vor damit ernsthaft musik zu machen, naja
werd ich meinen alten rechner einfach wieder aufrüsten für aufnahme arbeiten.
bedanke mich dann erstmahl für die schnelle hilfe !!
hat mir sehr weiter geholfen!!
Mach doch einfach zusätzlich ein XP auf die neue Kiste (Dualboot). Dann kannste unter Vista arbeiten, zocken und surfen etc. und unter XP (die 32-[g=395]Bit[/g]) Musik machen.
Damit sparste Dir den alten Bock aufzurüsten...
wäre auch ne möglich keit...muss bloß schaun ob die 32 [g=395]bit[/g] version überhaupt die ganzen hardware komponente erkennt. aber ich werds mal versuchen.
nochmal danke ^^
