Phasendreher Eigenbau
  • Ersteller Ersteller Kufi
Kufi
Kufi
Ich stand letztens vor dem Problem, dass ich mit mehreren Micros Amps abnehmen wollte.<br />Dazu gab's erst ein wenig Theorie, ein paar Videos, dann ging's an die Praxis, blablabla... <br />Nur in den Videos redeten die ständig von der Phasenüberprüfung der Micros, da wurd mal eben fix auf ein Knöpfchen gedrückt, und alles war fein. <br />Bei meinem ersten Test nicht.<img alt=" " src="http://homerecording.de/uploads/smil454280e3a8c80.gif" /><br />Das hat mein Mischpult nähmlich nicht, und deswegen viel Geld für ein Neues wollte ich auch nicht ausgeben. Und das ewige rumgeschiebe der Micros vor'm [g=182]Amp[/g] wäre auf die Dauer lästig geworden. <br />Also hab ich im Internet nach passenden Adaptern oder Kabeln gesucht. Gibt es, kosten auch nicht die Welt. Und hier im Forum das mit dem <a href="http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=62262&forum=40&type=">Phasendreher selber bauen</a> gelesen. <br />Jetzt hatte ich aber überhaupt keine Lust, ständig die Kabel umzustöpseln, wenn ich mal eben die Phase überprüfen wollte. <br /><img alt=" " src="http://homerecording.de/uploads/smil46e2d0618b222.gif" /><br />Also habe ich mir ein [g=15]XLR[/g]-Y-Kabel gelötet, und kann so mit dem Volume-Schieber mal eben fix die Phase ohne großes Gestöpsel testen. <br />Nachdem das mit dem Ersten auch super geklappt hat, und ich keine Hörbaren Soundunterschiede feststellen konnte, gab es auch gleich das 2. dazu.<img alt=" " src="http://homerecording.de/uploads/smil451c7211b9e19.gif" /> <br />Da ich 10 Eingänge habe, wären also theoretisch 5 Micros möglich. Leider kann ich nur 3 Micros getrennt aus dem Mixer rausleiten.<br /><br />So, dass zu Einleitung.<br /><br />Die Umsetzung ist denkbar einfach.<br />Man nehme 1 [g=15]XLR[/g]-Weibchen und 2 Männchen, dazu 2x ca 10-15cm 3adriges Kabel.<br />Lötet die Erdung von Pin1 (female) auf Pin 1der anderen beiden Stecker (als Y-Kabel), dann Pin 2 (female) auf Pin2 (male1) und Pin3 (male2) . Und Pin3 (female) auf Pin3 (male1) und Pin2 (male2). Zusammenschrauben, testen, Fertig! <br />Kurz gesagt, vom female-Stecker 1 Kabel normal ausgehend, 1 umgepolt.<br />Wenn man nun das Micro ausrichtet, beide Fader hochschiebt, bleibt das Micro stumm, wenn nur einer oben ist, gibts den Sound.<br />So kann ich jetzt problemlos die Micros aufbauen und wirklich mal eben die Phase überprüfen.<br />Ob man darüber auch [g=76]Phantomspeisung[/g] schicken kann, hab ich nicht ausprobiert, mein Mixer hat die nicht. Und das Bändchenmicro freut sich bestimmt nicht darüber.<br /><br />Das ganze hat mich ca 5€ und etwas Lötdraht gekostet. <br />Wer's brauchen kann, viel Spaß damit, wer's nicht braucht, naja, <br />auch viel Spaß, womit auch immer<img alt=" " src="http://homerecording.de/uploads/smil451c7211b9e19.gif" /><br /><br />Gruß<br />Kufi
die Phantomspannung liegt so an:
+48V über 6k8Ohm auf Pin 2 und über 2. 6k8Ohm auf Pin3.
0V auf Pin 1 (Masse)
Durch Deinen Adapter schließt Du Pin 2 (Male 1/Mikroeingang 1) mit Pin3 (Male2/Mikroeingang 2) kurz, damit werden die Vorwiederstände von Eingang 1 und 2 jeweils parallel geschaltet. Das müsste eigentlich trotzdem noch mit Phantomspannung funktionieren.
Es könnte aber ganz unabhängig von [g=76]Phantomspeisung[/g] Probleme geben, wenn man asymetrische Mikrophone anschließt.
Beste Grüße
nabend,
diy macht spaß, aber eine phasendreher ist heute so unwichtig wie der einhunderelfte freekomp den man nie nutzt ...
Dreh die Phase einfach im Host, bzw. pass die Samples mit der Lupe zueinander an - alles andere ist Mumpitz.
Grüße, Randy
randy schrieb: ... aber eine phasendreher ist heute so unwichtig wie der einhunderelfte freekomp den man nie nutzt ... Dreh die Phase einfach im Host, bzw. pass die Samples mit der Lupe zueinander an - alles andere ist Mumpitz. Grüße, Randy
<br /><br />Sicher, das könnte ich im Host machen, ist mir persönlich aber zu umständlich.<br />Wenn ich beim Micros positionieren schon hören möchte, wie sie zusammen klingen, muss ich schon mal die Phase drehen. Und nicht erst dann, wenn ich schon was aufgenommen habe. <br />Mal eben den einen Fader runter, den Anderen (Phase gedreht) rauf ist da schon einfacher. Daher die Idee mit dem Y-Kabel-Phasendreher-Adapter. <br />Den einzigen Nachteil, den ich bisher dabei sehe, ich benötige halt doppelt so viele Eingänge. Das ist aber zu verschmerzen bei 10 Eingängen, die alle einen Mic-Preamp haben.<br /><br />Ich sag ja, wer's braucht, und wer nicht ... <img alt=" " src="http://homerecording.de/uploads/smil451c7211b9e19.gif" /><br /><br />@burkie:<br />Ich hatte es mal mit einem asymetrischen Kabel ausprobiert, das hatte ich Knackser dabei, wenn der Preamp voll aufgedreht war. Mit einem 3Adrigen Kabel gab's die Probleme nicht. Ob das aber am Kabel oder Stecker (der vom asym. Kabel war nciht ganz fest im Micro) lag, keine Ahnung.<br />Bis jetzt hab ich 4 Micros getestet und keine Probleme damit gehabt. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob davon eines asymetrisch war oder nicht. Aber kann sein, dass es mit einem asymetrischen Micro Probleme gibt. <br /><br /><br />Gruß<br />Kufi<br /><br />
