Phase Umkehren/Drehen
  • Ersteller Ersteller Klappstuhlrocker
K
Klappstuhlrocker
Ich höhre immer wieder bei Bassdrum oder Snare abnahme sollte man die Phase umkehren, Ich bin neu in dem Thema, was heisst Phase umkehren und was bringt es überhaupt???
Hier siehst du eine Phasenverschobene Sinuswelle gleicher Frequenz:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sine_waves_different_phase.svg&filetimestamp=20070117160528
Wenn nun Wellenberg und Wellental aufeinander liegen, löschen sich Frequenzen aus.
Um dem Entgegenzuwirken dreht man die Phase.
Entstehen tut dies, da das Snarefell, von oben mikrofoniert, beim Anschlag sich nach unten bewegt.
Das Mikrofon am Fell der Snare, also unten, bewegt sich auch nach unten, aber damit hin zur Membran.
Dadurch entsteht ein gegenphasiges Signal...
Eigentlich gehört zum Phase umkehren auch das Phase alignen, also das anpassen der Phase aneinander, praktisch ein Verschieben der Spur bis die Welle verschiedener Signale aufeinander liegt.
Noch Fragen?
Danke drücken! ;)
Reaktionen: Electric-Ric und Buanna
Das Phasenwenden ist eine Fehlerkorrektur.
Wenn Ein Signal zum Anderen gegenphasig erscheint, kann man bei Einem die Phase mit besagtem Schalter drehen um die damit verbundene Auslöschung zu korrigieren.
Wenn du z. B. eine Snare oben und unten abnimmst erscheint das untere Signal gegenphasig zum oberen und es gibt große Auslöschungen.
Durch drehen der Phase des unteren Mikrofonsignals wird dieser Fehler kompensiert.
Reaktionen: Buanna
Nicht grundsätzlich, das bedarf einer individuellen Prüfung. Bei den Drums kommt noch hinzu, dass Phasenprobleme meist nicht 180 Grad sind, sondern durch verschiedene Laufzeiten irgendwo zwischen 0 und 180 Grad liegen.
Ganz einfach, wenn Du, was bei den Drums halt häufiger vorkommt, verschiedene Instrumente über mehrere Mikros aus mehreren Winkeln mit einem kleinen Zeitversatz aufnimmst, oder ein Kabel oder ein Preamp oder so was, die Phase verdreht, dann kann es sein, dass sich einzelne Teile einfach gegeneinander auslöschen. Du merkst das sehr schnell, wenn Du bei 2 Spuren, die Du miteinander vergleichst feststellst, dass es viel besser klingt und einen höheren Gesamtpegel machen, wenn Du eines der beiden Signale in der Phase um 180 Grad drehst, d.h. Du machst aus einem positiven Wert einne negativen und umgekehrt. So dass sie sich summieren und nicht substrahieren.
Das kann man auch rein optisch schon ganz gut kontrollieren. Gilt auch, wenn man z.B. Instrumente mit mehr als 1 Mikro abnimmt und in anderen Situationen.
Bei der Sache mit der Snare: Hofa ist der Ansicht, dass das ein falsches Geruecht sei und man immer pruefen soll bzw eventuell Samples schieben. Steht zumindest hier so.
