Phantomspeisung beim X32
  • Ersteller Ersteller Zuseilo
Zuseilo
Zuseilo
habe mir das Behringer X32. Mit Firewire ist das Pult an meinem IMAC verbunden. Als DAW benutze ich das Logic Pro 9. Im Display vom x32 verschwindet das Zeichen 48V. Ohne Firewireanschluss, ist es vorhanden, und es gibt kein Problem Ein Kondensatormikrofon anzuschliessen.
Mir Firewireanschluss kriege ich das Kondensatormikrofon nicht angeschlossen, ein normales ist kein Problem.
Kann mir einer sagen was ich falsch mache.
Ist dies beding da ie ein Digitalmischpult ist, beim meinem Mackie hat alles immer geklappt. Oder habe ich beim Routing etwas falsch gemacht.
Danke für eure Hilfe
also dass du es deswegen nicht angeschlossen bekommst, glaub ich jetzt mal nicht ;)
mit dem routing wird das hier sicher auch nichts zu tun haben => falsche rubrik
eher tippe ich mal darauf, dass du über die steuerungssoftware bzw. remotesoftware am imac die +48V an und ausschalten kannst/musst.
Schau dich mal dort um.
Danke, werde das nachschauen.
Hallo
das Problem ist gelöst, mit dem Update des Behringer 32.
man geht im Menu in Setup/Preamps und kann dort für jeden Kanal die Preamps einstellen und die Phantomspeisung 48v
Reaktionen: DaVogi
softwarefehler also.
gut, dasses nun geht.
Jein... vor dem Softwareupdate ging halt kein "Inline-Modus", das ist quasi als neues Feature mit reingekommen.
