L
Lucky
(Das Thema ist ja so ein Zwischending aus Anschlusstechnik/Routing und Live- & Bühnentechnik, musste mich für ein Unterforum entscheiden...)
Hallo zusammen,
ich hab das enstprechende Equipment gerade nicht vollständig zur Hand, daher kann ich nicht einfach ausprobieren, sondern muss das theoretisch vorplanen, komme da allerdings an meine Vorstellungs- und Wissensgrenzen.
Folgende Situation:
Ich soll in ein paar Tagen (bin im Live-Bereich erst Anfänger) ein 4-köpfiges Ensemble abmischen, bestehend aus 4 Mikrofonen, und 4 Instrumenten (Git, Git, Bass, Piano)... Der Plan war, dass die 4 Musiker auf der Bühne über ihre eigenen Amps spielen mit ihren eigenen Mikros, wie sie es vom Proben gewohnt sind, weil sie da "keine Experimente" eingehen wollen und wir den technischen Aufwand so gering wie möglich halten wollen. Meine Aufgabe wäre es (da die Musiker auf der Bühne jeweils ihre Vocals und Instrumente über denselben Amp schicken), mich vor diesem Mixdown auf die Amps in den Signalgang einzuschleusen und unabhängig davon einen Mix vom FOH-Platz aus zu machen. (weil es eine wichtige Aufgabe sein wird, getrennt auf Gesang und Instrumente einzugreifen)
Das Denkproblem bereitet mir nur die Phantomspeisung, weil mindestens 2 der 4 Mikros Kondensatormikros sind. Da mein Mixer auf allen verwendeten Kanälen Phantomspeisung anbietet, würde 1 davon übrigens auf das sonst mitgebrachte externe Phantomspeisungsgerät verzichten (ihr Amp hat keine Phantom-Power).
Nun zu dem, was ich (außer der dort vorhandenen PA und auf der Bühne den Amps) am Start hätte:
Yamaha MG 166CX Mischpult
Behringer Ultra-DI Pro DI800 (8-fach DI-Box) --> Manual als PDF
Behringer Multicom Pro MDX 4400 (4-Kanal-Kompressor) --> Manual als PDF
massenhaft Mikrofonkabel (XLR auf XLR, und einige XLR (m/w) auf Monoklinke)
(keine Stagebox/Multicore, aber das ist ja nicht das prinzipielle Problem)
Die Instrumente (Gitarren, Piano) sind gar kein Problem, die kommen in die DI-800, von dort per Link oder Unbalanced Out wie gewohnt in die Verstärker und parallel symmetrisch zu meinem Pult.
Was ich nicht verstehe ist, wie das mit der Phantomspeisung an der DI-800 funktioniert: Wenn der Ground-Lift nicht gedrückt ist, dann ist "Phantom Or Main Power On", aber was genau das heißt, verstehe ich auch mit Handbuch nicht. Hat die Phantom Power meines am symm. Outputs hängenden Mixers etwas damit zu tun? Oder noch einfacher und das Gerät stellt selbst Phantomspeisung an den Inputs zur Verfügung? Das sind aber alles 6,3mm-Klinken ... also bräuchte ich dann mindestens dort Stereoklinke auf XLR oder wie? (könnte ich rechtzeitig nachkaufen...)
Falls das mit der DI-800 nicht geht, wollte ich ersatzweise den 4-Kanal-Kompressor als Splitter-Krücke benutzen: Die Idee wäre, alle Kanäle auf neutral zu stellen (keinerlei Kompression). Hinten hat jeder Kanal zwei parallel verdrahtete Ouptuts (XLR und symm. 6,3mm-Klinke). Einen davon (welchen??) würde ich mit meinen Mischpult-Inputs verbinden, wo die Phantomspeisung anliegt, den anderen bekommen die Musiker für ihre Amps. (Da aber zwischendrin die Kompressionsschaltung hängt - selbst wenn sie auf neutral geschaltet ist - bezweifle ich, dass eine an den Output (des Kompressors) angeschlossene Phantomspeisung auf die Inputs (des Kompressors) durchgeht...)
Sorry, dass der Text so lang wurde, aber anders konnte ich das Problem nicht beschreiben.
Bin froh, wenn jemand eine Lösung weiß
edit: Falls das aber so auf keinem der genannten Wege geht, muss ich mich halt damit begnügen, hinter den Amps ins Pult zu gehen... dann müssen wir auf der Bühne (an den Amps) ein bisschen genauer einstellen... ist dann aber eben ein statischer "Mix" (die Musiker ändern da während des Konzertes nichts dran und verlassen sich drauf, dass ich das vom FOH bestmöglich "regle")
Hallo zusammen,
Folgende Situation:
