E
EachHit
ich hoffe ich bin hier einigermaßen richtig mit meiner Frage.
Wenn nicht dann bitte ich einen Moderator darum das in die richtige Abteilung zu schicken.
Es geht um folgendes Problem:
Ich habe auf meinen aktiven Monitorboxen (Yamaha HS50M) ein pfeifen und brummen sobald der Rechner aktiv wird.
Rauschen tun die Boxen zwar auch, aber das machen diese auch wenn Sie nur so am Strom hängen, das ist nicht wirklich störend.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Lösung wie ich das Brummen und pfeifen wegbekomme. Das scheint mir teilweise auch so als würden das auch die Festplattenaktivitäten sein.
Jetzt aber mal kurz zum Setup. Ich habe die Boxen vor einiger Zeit an meinem alten Rechner betrieben. Das ist ein Windows XP Rechner SP3 mit 'nem AMD X2 6000+ Prozessor. Dort war das fiepen leicht zu hören, aber es war noch erträglich.
Die Monitorboxen bekommen das Signal von einem Focusrite Saffire 6 USB Audiointerface.
Wegen der mangelnden Leistung des alten Rechner bin ich auf einen größeren umgestiegen.
Das ist jetzt ein AMD X4 mit 955 oder so. Auf diesem läuft Windows 7 64-Bit. Mit der gleichen Konfiguration (Interface + Boxen) habe ich auf diesem Rechner ein pfeifen und brummen was um einiges lauter ist als auf dem alten Rechner. Es sei gesagt das beide Rechner unter dem gleichen Schreibtisch stehen und auch an denselben Steckdosen hängen.
Durch ein wenig googlen habe ich den Tip gefunden man sollte einiges im Bios deaktiven (Cool'n'Quiet, Virtualization).
Das ganze habe ich dann auf dem alten Rechner getan und dort ist das pfeifen und brummen fast komplett verschwunden. Man hört es nur noch wenn man explizit drauf achtet.
Auf dem neuen Rechner habe ich das dann auch probiert, aber es gab da leider keine so deutliche Veränderung.
Das pfeifen ist weg sobald ich die Audiokabel aus dem Interface ziehe. Habe leider keine anderen zum testen hier. Es handelt sich aber um folgende:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp21510.htm
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben wie ich das Setip so hinbekomme das diesen Pfeifen verschwindet. Das ist auf Dauer ganz schön nervig.
In manchen Berichten habe ich auch gelesen es könnte helfen wenn das Interface den Strom nicht über USB bekommt, aber für das Focusrite gibt es kein separaten Stromanschluss
Heavy Greetz
Heavy Greetz
