PC platt machen und für daw einrichten
  • Ersteller Ersteller al_Simeon
ach ja, seit einiger zeit will win beim hochladen ständig meine festplatten auf konsistenz überprüfen, und zwar bei jedem (!) start, das ist doch auch nicht normal....
Das ist ein ernstzunehmendes Alarmzeichen: Evtl. hast Du defekte Sektoren auf Deiner Bootplatte, und dann werden Deine Probleme auch durch eine Neuinstallation nicht gelöst!
Auch "normales Formatieren" hilft dann nicht - die XP-Installation wird über kurz oder lang erneut instabil werden (spätestens dann, wenn die Registry auf einem defekten Sektor landet und dann fehlerhaft ist)!
M.E. solltest Du UNBEDINGT sicherheitshalber (vor der auf jeden Fall nötigen XP-Neuinstallation) bei Deiner Bootplatte eine sogenannte "Low Level Formatierung" durchführen. Dabei werden dann alle Sektoren der Platte überprüft und fehlerhafte Sektoren ausgeblendet und durch (auf jeder Platte vorhandene) Ersatz-Sektoren ersetzt.
Dazu brauchst Du eine bootfähige DOS-Diskette mit zusätzlich z.B. dem Programm "MAXLLF.EXE", welches ich Dir mailen könnte (bitte PM mit Deiner email-Adresse an mich senden).
Das funktioniert allerdings nur dann richtig, wenn Deine Platte nur relativ wenige fehlerhafte Sektoren hat - wenn sie stark beschädigt ist, hilft nur noch ein Austausch.
So eine Low Level Formatierung dauert übrigens mehrere Stunden (je nach Größe) - also bitte Geduld haben.
Bezüglich XP-Neuinstallation:
Da Du anscheinend wenig Ahnung hast, solltest Du (bevor Du irgendetwas machst!) unbedingt Hilfe bei versierten Freunden/Bekannten suchen!
Sonst wird das hier eine nahezu Endlos-Thread mit völlig ungewissem Ausgang...
Bezüglich Deiner beiden 1 GB Infineon RAMs:
Die meisten Boards für Pentium 4 (z.B. mit den weit verbreiteten Intel-Chipsätzen i845, i865 oder i875) können nur 4 Speicherbänke verwalten, und ältere 1 GB-RAMs bestehen sehr oft bereits aus zwei Bänken. In diesem Fall können nur zwei RAM-Module verwendet werden, die zudem in den richtigen RAM-Steckplatzen stecken müssen.
Von aussen kann man zumeist nicht sehen, ob ein RAM-Modul aus zwei Speicherbänken besteht, außer wenn z.B. auf einem 1 GB-Riegel irgendwo "64Mx8" steht.
Du kannst das aber durch Ausprobieren herausfinden:
Fall 1: Wenn Dein Board 4 Steckplätze für DDR-RAM hat, dann stecke diese beiden Infineon-RAMs mal in Slot 1 und 3 und schau anschließend nach, ob das BIOS dann 2 GB erkennt.
Fall 2: Wenn Dein Board nur 3 Steckplätze für DDR-RAM hat, dann stecke diese beiden Infineon-RAMs mal in Slot 1 und 2 und schau anschließend nach, ob das BIOS dann 2 GB erkennt.
Soviel für den Moment,
Werner
ouch, die fehlerhaften Sektoren:
Koennte aber durchaus auch sein, dass durch das Abstuerzen des
Systems (in div unguenstigen Situationen) immer wieder
Windowssche Ueberpruefungen anfallen.
Wenn man sich nicht auskennt, wuerde ich auch nicht unbedingt
zu einem LowLevelFormat raten, eher im Windows mal die
genauere (beide Hackerln an) Datentraegerueberpruefung laufen
lassen, auch wenn das nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
(Explorer, Eigenschaften des LW, Extras , Datentraegerueberpruefung).
Wenn die Platte wirklich so im Eimer ist, merkt man das auch bei einer
derartigen Ueberpruefung (weil der Rechner stehen bleibt oder bootet
oder sagt, er kann nicht mehr vom LW lesen und sich dann verab-
schiedet).
Wenn Du aber tats jemand in Deiner Naehe hast, der sich (viel) besser aus-
kennt als Du, kann es nicht schaden, dem das Bier zu spendieren.
(Ich erspars mir dann :D). Sichern der wichtigsten Daten solltest
erwaehnterweise auch.
hallo zusammen,
hab nun erstmal die von anthe empfohlene festplatten-prüfung gemacht, dabei kam nix weiter schlimmes heraus, seitdem ist auch die bei jedem start angefallene Konsistenzprüfung wieder vom tisch; bedeutet, meine platten sind wohl ok...
trotzdem bleibt das problem des abstürzens meines rechners bei bestimmten anwendungen.
somit denke ich ist wohl ne neuinstallation von windows doch empfehlenswert, oder? formatieren würde ich demnach nur meine C: -Platte, und die danach gleich partitionieren, so dass ich c: nur noch als system platte für win und die ganzen treiber usw. verwenden werde...
dh programme dann auf die zweite partition? ist das empfehlenswert?
meine ganzen daten und Samples würde ich dann auf der anderen platte speicher...
gibts noch andere meinungen oder tipps dazu?
Leute, nochmals vielen vielen dank für euren rat!!!
Al
nein. nicht empf wert. (finde ich) die hdd aufteilung meine ich
wenn der rechner wirklich haeufig abstuerzt, waers nat. interessant wieso.
solltest du das nicht herausfinden (memtest ok ?) ist eine zeitintensive
neuinstall nat ein probates mittel. wenn du viel platz hast (ext. platte
kaufen !) kannst du ja auch vom jetzt zu stand ein image machen,
auch wenn es wirklich viel platz weg nimmt kannst du rel. schnell wieder
zurueck.
fazit: generell kann man eine neuinstall nicht empfehlen, ich wuerd es nur
machen, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. (ich brauch fuer sowas
meistens 2-3 tage bis alles wieder so geht wie ich es will !
von daher mein rat.)
ok, memtest hatte ich laufen, dauerte aber zu lange (>4h), da habe ichs abgebrochen, werde es aber heute nacht einfach mal laufen lassen...
werd mir die tage eh ne neue platte holen, dann kann ich ja mal ein image machen, wie geht das am schnellsten? einfach alles rüber kopieren in win? oder im dos?
du rätst mir von der neuinst v.a. wegen der zeitlichen komponente ab?
du brauchst extra software, ich erwaehnte bereits trueimage (acronis)
sonst kenn ich noch (verwendeterweise)
DriveImage u -Clone
O & O DiskImage
Norton Ghost
die kosten aber afaik alle was, wir sind letztendlich seit kuuzem bei
trueimage home gelandet. du wirst aber für alle zeit froh sein, sowas
zu haben, die 2 x im jahr wo du s brauchst, spart es massiv zeit u nerven.
zu deiner letzten frage: ja;
wenn du nicht so wahnsinnig viel zu installieren
und einstellungsmaessig rueberzuretten hast, mach es, wenn dir dein
jetzt zustand auf den nerv geht. Fuer mich ist Neuinstallation ein Mammut
unternehmen. Wenn Du 'nur' Windows + HW Treiber + [g=17]DAW[/g] SW + ein paar
Plugins installieren musst und auch sonst nicht viel herumschraubst,
wirst Du in ein paar (?) Stunden fertig sein.
(von der SW her, weil ich keine 'reine [g=17]DAW[/g]' habe.)
Hab grad gesehen:
von der sehr guten o & O DiskImage 2 Pro SW gibt s auch eine kostenlose
Testversion
http://www.oo-software.com/home/de/products/oodiskimage/download/
angebl ohne Leistungseinschraenkung (exkl BootCD fuer Notfaelle).
schau s Dir mal an, die SW kann man echt empfehlen !
