Patchkabel symmetrisch?
  • Ersteller Ersteller firenze26
firenze26
firenze26
Hallo zusammen!
Hab grade mein Patchbay verkabelt... dafür hab ich zum patchen normale kurze Patchkabel gekauft...
Währenddessen hab ich angefangefangen übder symmetrie nachzudenken.... diese Patchkabel sind ja alle Monoklinke. Hebt das nicht die symmetrischen Eigenschaften des Signals auf zB. zw. Effektgerät und Eingang Interface?
Oder ist das egal, weil die Kabel so kurz sind?
nein, die PB ist symmetrisch... aber ist das denn ein Problem, wenn momentan kein Brummen oä. zu hören ist?
hm dann müssen wohl stereoklinken gekauft werden...
Wenn du von symmetrisch auf unsymmetrisch gehst hast du einen Pegelverlust von 6db.
Das ganze Unterfangen ist aber nur dann sinnvoll, wenn Du auch symmetrische Signale hast. Die meisten Mischpulte haben z.B. nur unsymmetrische Inserts (was ganz einfach daran zu erkennen ist, dass es als Insert nur eine Stereoklinkenbuchse gibt). Wenn Du damit in oder aus symmetrischen Geräten gehst, ist natürlich die Symmetrierung für die Wurst.
