kenne nur SX.3, vielleicht geht das, was ich gleich erkläre in SE dann nicht:
Im SX kannst Du bei Stereospuren mit einem rechten Mausclick ein Untermenue öffnen, wo Du zwischen
[g=184]Balance[/g] Panner (Standard)
Dual Panner
Combined Panner
wählen kannst. Such Dir einen Modus aus, das erklärt sich von selbst.
Wenn es in SE nicht geht, heißt das, dass Du nur den [g=185]Balanced[/g] Panner zur verfügung hast. In diesem Falle hast Du eh eine Links-Rechts-Verteilung, die im Panorama verschoben wird, d.h. wenn Du den Regler zB nach links bewegst, dann wird quasi der rechte Anteil des Stereosignals nach links verschoben, bis am linken Anschlag ein Monosignal anliegt.
Im Zusammenhang mit Stereoeinstellungen macht es auch Sinn, sich im Projekteinstellungs-Dialog mit dem Stereo-Pan-Modus zu beschäftigen (Anleitung lesen
Liebe Grüße, Rolle04
