Panning in Cubase SE
ich arbeite mit Cubase SE und und würd egerne mal was wissen,
was nicht in Handbuch steht:D
Wenn ich im Mixer eine Spur nach links oder
Rechts panne(:D schreibt man das so?)
wird ja der paning Wert mit einer Zahl angezeigt.
Wenn ich zb. nach ganz links panne steht da L 64.
Mir hat man mal gesagt das man in CUbase SX von 1-100 pannen kann.
1. Stimmt das?
2.wie kann ich in Cubase SE noch weiter pannen,
oder mus sich dazu ien Tool benutzen?
3. Wenn ja Tool, welches, wie heissen diese Tools?
also wenn ich zb. den Anfang von "Whole Lotta Love" höre da ist die Linke Gitarre
ganz ganz weit links, ich denke auch wenn man eine weiteres Panoramafenster hat kann man auch besser mischen,verteilen und Platz machen,
ich hoffe ihr versteht was ich üerhaupt meine:D
Bin für jede Hilfe dankbar:)
mfg
TheOutlawTorn
Grüße.
bin vor kurzem erst von SL1 auf SX3 gesprungen. in SL1 hatte ich panning auch bis 64, bei SX3 jetzt bis 100. aber das hat keinen einfluss auf das "maximale außen", nur ist einfach die rasterung, also die anzahl der abstufungen von position mitte bis position ganz außen bei SX3 feiner, eben in 100 schritten und nicht in 64.
Der Gruß
Griffin
Ach so, jetzt verstehe ich es, thx:)
Wie ist es denn mit Tools mit denen man das noch ausweiten kann,
gibt es so etwas überhaupt?
mfg
Torn
1. Stimmt nicht.
2. ???
3. ???
Nein , ich verstehe nicht, was Du meinst.
Wenn etwas ganz Links ist, dann geht es nicht weiter nach links.
Dann ist Schluß. Da kommt nix mehr.
Die 64 hat auch einen Grund : Mit den Werten 0 bis 127 wird das Panorama mit einem
Midicontroller gesteuert.
-64 bis +64 das sind dann 127 verschiedene Werte ... 0 ist Mitte.
So, jetzt ist die Verwirrung komplett ...
Hättest Du lieber nicht gefragt ! :D
mfg
Torn
ROLAND RSS
Mach mal Google.
fmo!:D jetzt bin ich noch mehr verwirrt.
also wenn ich zb. eine Akustik Gitarre aufnehme und diese
2 mal einspiele und hart nach l und r panne....ist mit
das nicht ähm...."weit" genug, ich würde die Gitarren noch
mehr nach ich sag mal aussen schieben.
Ist diese 127 die absolute mögliche "weite"
oder gilt das nur für Cubase SE.
Kann man da snciht irgendwie simulieren
oder wie auch imme rbearbeiten das man das gefühl hat,
die Gitarren wären weiter weg,
physikalisch:D würde man ja nur leider machen,
aber es verändert sich ja auch der Ton und nicht nur die Lautstärke,
je weiter etwas entfernt ist.
mfg
Torn
PS: gibt es das ROLAND RSS in einer [g=77]Vst[/g] Freeware Form?:D
hi!
1. 0 - 127 sind die Einheiten im [g=32]MIDI[/g]-System - daher kommt das.
2. Linkser als Links geht halt net - basta. wenn du in SE1 64 Links eingibst oder in SE3 100 links, dann heisst das zunächst, dass das Signal zu 100% auf dem linken Kanal ausgegeben wird un zu 0% auf dem rechten. Mehr nicht.
Zu "Links" wird das alles ja nur durch dienen Ohren und durch die Positionierung der Lautsprecher.
Stereoverbreiterungsplugs oder Hardware gibt es - die machen aber nicht weiter links als links - da werden nur die Phasenlagen etwas verschoben und daher entsteht der Eindruck, als ob es linkser als links sei ... diese Teile sind aber mit Vorsicht zu genießen - sie können einen schönen Mix total zerstören ... :(
Gruß, Randy
@Randy
danke dir:)
"Linkser als Links geht halt net - basta"
...genau das wollte ich wissen:)
ich habe auch versucht das mit Reverb ein wenig zu "simulieren"
nur ist mir der [g=108]Hall[/g] Effekt auch noch immer ein Rätsel.
Je mehr [g=108]Hall[/g] ich verwende desto undeutlicher wird zb der Gesang,
wenn ich mir Studio Songs anhöre, ist da zb. eine Menge [g=108]hall[/g],
der [g=108]Hall[/g] scheint aber irgendwie hinter der Stimme zu stehen,
diese ist nämlich eher im Vorgdergrund und verständlich.
Natürlich liegt es auch am Equipment und dem Können.
Würde es denn sinnn machen den Gesang trocken
in der Mitte zu lassen und 2 weitere Gesangsspuren anzulegen
auf die man dann den [g=108]Hall[/g] legt und diese nach l und r pannt.
Sorry ist jetzt wiede reine neue Frage,
will jetzt deswegen nicht einen neuen Thread machen:)
mfg
Torn
"gibt es das ROLAND RSS in einer [g=77]Vst[/g] Freeware Form? "
Ganz bestimmt nicht.
Ein kleiner Tipp :
Stell doch einfach Deine Boxen gaaaaanz weit auseinander ! :D :D
also ich mei was ähnliches, nicht genau das Teil:D
na ja zwischen meinen Boxen ist ca 80-90 cm Platz,
mehr gibt mein Tisch nicht her:D
mfg
Torn
Der Wunsch nach einem schönen breiten Sound ist schon immer sehr weit verbreitet gewesen.
Da bist Du nicht der einzige.
Aber es ist eben so wie Randy es auch schon gesagt hat.
Man kann da sehr viel versauen mit solchen Stereobasisverbreiterungstools.
Sparsamster Einsatz ist Pflicht.
http://www.elevayta.com/
Dort mal nach der Freeware Wide Boy suchen .
Und wie gesagt : Nicht übertreiben !
Thx, das sit es ungefähr aber du hast recht,
es klingt schrecklich wenn man es übertreibt.
Kannst du mir wegen der Reverb Sache einen Tipp geben?
also kurz beschrieben :
bei mir: je mehr [g=108]Hall[/g] desto undeutlicher wird alles.
bei anderen: viel [g=108]Hall[/g] aber alles immer noch deutlich,
der [g=108]Hall[/g] scheint hinter der Stimme zu sein.
Lösung: in die Mitte trockene Vocalspur,
l und R die selbe Spur mit [g=108]hall[/g].
Hihi, sorry es sind die Meidkamente die
mich so ein Zeug schrieben lassen,
im Moenmt bekomme ich es nicht besser hin,
ich sollt eliebe rim Bett liegen,
acer nein ich muss Musik machen:D
mfg
Torn
auch ein reverb möchte eqt werden, um den frequenzmatsch zu vermeiden. ;)
das habe ich alles schon versucht,
ich denke das sit es nciht ganz....
Hast du mal einen Tip ode reine Anleitung zur Hand?:D
mfg
Torn
