Ozone 10 👎
  • Ersteller Ersteller malik44
  • #121
Aber hey, nur zur Info:
ich gehöre nicht zu den Goldohren, sonst hätte ich nach meinen Tests den Weiss und den Vertigo EQ gekauft.
Also mein Gehör muss schlecht sein, alleine schon wegen Verzicht des Vertigo EQ Kaufes.
Reaktionen: vanielik und gyn
  • #122
In about -7,5 LUFS wie gewünscht
danke für deine mühe.
ist aber leider in der gerenderten datei nicht -7,5 LUFS und truepeak ist über 0 (sind auch aussetzer dabei)
Reaktionen: fettebulette
  • #123
Ist aber nich so einfach, hab auch ein paar Versuche gebraucht um auf genau die 7,5 zu kommen, ohne Overs.
So genau brauch man es ja auch normalerweise nicht...
Deswegen hatte ich einen TP limiter 0,7 dB gain, hinter dem Weiss. Weiss klingt gut und hat für mich nützliche Features.
  • #124
ich hab bei meinen beispielen immer so 2-4 versuche gebraucht, um dahin zu kommen.
hab aber keine zusätzlichen limiter verwendet.
  • #125
Ich nutze seitdem Hardware L2, keine einzelnen Limiter ( Plugin ) mehr. Nutze eher ein Feature von X und ein anderes Feature von Y. Oder wens passt noch nen 3. Limiter.
Reaktionen: jet2
  • #126
@gyn
Also @andy_g hat recht, deine Version pumpt tatsächlich im Vergleich. Gerade nach dem ersten "why you going down" pumpen die Gitarren zwischen dem Beat.
Deine Version ist auch dichter, also weniger offen.
So habe ich es über die CLA10 gehört.
  • #127
@gyn
Habe mir jetzt @andy_g Weiss Version genauer angehört mit den Audeze Kopfhörer. Kann mir nicht helfen, aber für mich klingt als ob es den Track verbreitert. Also ähnlich wie ein Imager.
Das erklärt dieses Gefühl von "offener".
Keine Ahnung ob es an Dual Mono oder M/S Betrieb liegt. Ein Sidechainfilter werkelt glaube ich auch, da die Kick nicht zum pumpen einladen tut.
Das hat mit einem Limiter natürlich nichts mehr zu tun und sollte man auch nicht mehr als Limiter ansehen.
Das ist eher ein Dynamic Processor, so wie Sculpt.
Da werkelt zu viel um es mit einem Limiter zu vergleichen.
Nur weil es in ein "Gehäuse" gepackt wurde ist es nicht nur ein Gerät.
Ich habe jetzt mal auf die schnelle Sculpt vor Pro L gesetzt. Wahrscheinlich tanzen hier sie Seiten etwas zu weit, aber egal. Ist nur Beispiel:
Reaktionen: andy_g
  • #128
@jet2
Ich habe overs, brauchst nicht messen.
Habe mich am "original" orientiert.
  • #129
@gyn
Es gibt einen dicken "process" Regler, der muss beim weiss auf Null stehen, sonst macht der fetter, weiter oder lauter, je nachdem welchen zusätzlichen algo man gewählt hat. Ist der Regler auf Null, sollte nur noch der limiter werkeln.
Reaktionen: SilentWarrior
  • #130
Das bestätigt was ich höre.
  • #131
Du hast da im weiss quasi einen Limiter plus jeweils einen Fettmacher, Widener, Saturator ala Sonnox Inflator und watt weiss ich noch zusammen. Die klingen wirklich alle gut, die Zusatzalgos, man kann allerdings immer nur einen zur Zeit wählen. Natürlich kann man aber dafür auch einfach mehrere Weiss hintereinander fahren, wovon dann nur der letzte limitiert und die anderen dann jeweils den gewünschten Algo rein bringen.
Reaktionen: adl, Ethersis und SilentWarrior
  • #132
Habe ich verstanden.
Aber für einen Limiter Test sollte das deaktiviert sein
Sonst bringt es nichts.
Reaktionen: jet2, Glutamatjunkie und Schlumpfpeter
  • #134
Der MM1 hat sechs Presets für Styles und mit dem Amount regelt man das Processing. Bei 0% ist das Processing aus.
Das Teil ist eigentlich ein One trick Pony. Ich mach nachher noch alle Weiss Varianten, sollte bis heute Abend klappen.
Reaktionen: adl
  • #135
Der Weiss war im Modus Wide Grundeinstellung eingestellt weil bei dem Song so der Refrain einfach ein bisschen mehr aufgeht.
Die Kick beim @gyn Limiter klingt verzerrt und verursacht das etwas pumpende, das Becken klingt auch verzerrt und klingt vor allem nicht so sauber aus, etc. das hört man am Besten im Refrain "why are you going down". Das klingt beim Weiss sauberer hat aber nichts damit zu tun das die Seiten beim Weiss einen Tick weiter sind.
  • #136
Keine Frage, der Barricade geht schneller in die Knie.
War meiner Meinung nach beim Barricade 3 auch schon so.
Ich glaube man muss 6.5 dB am Limiter dazu geben und das können wenige.
Der Waves L2 hat schon bei 2-3dB geschwitzt.
4-5db können einige, aber alles was drüber ist wird dann oftmals hörbar.
Auch der Fabfilter Pro L ist nicht der beste Lautmacher, da konnte der Ozone m.M.n. noch bisschen mehr, so 1-2dB.
Aber da ich immer eine Kombination auf dem Master habe, spielt das auch keine Rolle.
Bei mir macht der Pro L meist nur 2 max. 3db weil davor schon viel passiert.
Meine Kette sieht meist so aus:
Pro C
(Pro MB...je nachdem)
(DSM3...je nachdem)
Sculpt
(Reso..je nachdem)
Pro Q
(Bassroom je nachdem)
Animate
Standard Clip
Pro L 2
Alle machen bisschen was. Je lauter es werden muss, desto mehr Plugins, e
Reaktionen: Glutamatjunkie und Ethersis
  • #137
ich hab ozone9 advanced, werde bei den aktuellen upgrade-preisen aber sicher nicht auf 10 umsteigen.
und so oft benutze ich ozone auch nicht bei meinem master.
meist habe ich bassroom dabei, manchmal dseq3 oder teote, sculpt, amek200 eq, manchmal kotelnikov ge, bx_digital_v3,
slickeq m, meist tape24 von ikm, manchmal limiter6 ge, manchmal brickwall limiter von ikm
  • #138
Aber nur das dusselige Plugin ( mal verglichen und wieder deinstalliert ), ich hab die Hardware und konnte locker 5, 6 dB fressen. Der L2 hat damals 5K DM gekostet und dient heute nur noch dazu, das digitale Signal nach dem AD Eingang zu messen.
Leider hatte die Hardware einen Hang zur Härte, nicht harsh direkt. Aufgrund eines technischen Defektes im AES Digitalteil, läuft er nur noch mit.
Zu der Zeit damals, war es der Lautmacher Nr. 1
  • #140
@gyn
Das klingt doch sehr nahe an dem Weiss.
