sas
Overloud bringt was ganz Neues raus. Ich will es gar nicht schreiben, welche Neuerung hier gemodellet wurde. Poste daher das, was sie auf der Webseite schreiben: https://overloud.com/products/comp-la
Comp LA - Optical Compressor Suite
Overloud Comp LA is the revolutionary simulation of two legendary optical compressors into a single plug-in. The 2A version is tube-based and delivers a warmer, harmonically rich tone. The 3A version is solid-state based and has a faster attack, cleaner tone.
Hyper-realistic simulation of the opto-attenuator and of the dual stage release curve
Built-in Mid-Side Processing
Built-in Parallel Compression
User-controllable harmonic generation amount and metering
LF sensitivity (R37) control
User-selectable Ultra Oversampling mode
Low CPU usage: more than 500 instances on a Macbook Pro Retina
Multilevel undo-redo
A/B Comparison
Scribble Strips: take notes anywhere on the plugin panel
Meter Calibration: calibrate the VU meters at 4 different sensibilities
Statt 129,- jetzt für 79,- Euro. Oder bei den Sellern für ein paar Euro weniger.
Kostet 89 Dollar, dann gibt es einen Abzug, dann sind es 75,65 nach Umrechnung ca. 70,- Euro oder so.
https://www.jrrshop.com/overloud-gem-comp-la-optical-compressor
https://www.audiodeluxe.com/products/audio-plug-ins/overloud-gem-comp-la
Vielleicht braucht jemand noch so was Innovatives.
Aber Spaß beiseite, schlecht sind die Sachen nicht von Overloud. Die haben ja einige Klassiker im Portfolio. Gab ja schon den Comp670 Tube Compressor/Limiter und den Comp76. Ratet mal, welche Comps hier gemeint sind.
Wer arbeitet denn mit den bisherigen und kann was über die Qualli sagen?
A/B Comparison
