N
NULL
Guest
HI!
wenn das drum recordet wird verwenden wir bei jedem tom ein mic, drei pg56 und ein sm57. die mikros sind auf dem schlagfell der toms angebracht, wobei mir das standtom keinen ärger bereitet. es geht um die 3 anderen toms...
nach der aufnahme schneide ich immer von hand die einzelnen spuren.
mein problem ist dass wenn nach einem crash-schlag ein paar tom-schläge folgen, die vorher und nachher aber gemutet wurden, das ausklingende crasch auf den folgenden tomschlägen zu hören ist!! es wird also plötzlich während des ausklingens lauter wegen den tom spuren....
das ist erst der fall nachdem ich den toms per EQ kick gegeben habe. vorher ist es kaum bemerkbar. wenn ein tom-schlag kommt, während das becken noch ausklingt, wird es dann durch die angehobenen höhen auf dieser spur unnatürlich lauter!
Was mach ich da jetzt ab besten? die höhen muss ich auf den tom-spuren lassen, wegen dem kick...
es würde wahrscheinlich viel bringen wenn ich die tom-miks auf der unterseite der toms anbringen würde. aber wäre dann der anschlag zu wenig zu hören? den könnte ich ja theoretisch wieder rausholen denke ich...
oder gibt es eine bessere möglichkeit, die toms vor den becken zu "schützen"?
vom abschirmen der miks mit schaumgummi wurde mir energisch abgeraten...
wäre froh um eure ideen!
thx
OcTAbRaiN
thx
OcTAbRaiN
