Noch ein Problem: Brummen.....
  • Ersteller Ersteller BarneyB
BarneyB
BarneyB
Tja, ich hab da noch ein etwas größeres Problem.
Also ich hab an meinem Laptop ne [p=205]RME Multiface[/p], die normalerweise keine Probleme macht.
Aber wenn ich meinen SM Audio 8 Kanal Vorverstärker davorhäng hab ich ein handfestes Brummen.
Am Kabel liegts nicht, ich hab ewig viele getestet, gleiches Ergebnis.
Selbst wenn nur die Verbindung da ist und der Vorverstärker aus.
Sobald ich das Kabel rausziehe ist es weg.
Ich hab jetzt auch ne Netzfilterdose davor gesetzt, keine Veränderung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich wäre sehr dankbar, mir fällt nix mehr ein...
Barney
Ich hatte auch ein solches Problem und habe es mit einer
aktiven [g=176]DI-Box[/g] gelöst.
Das hat sämtliches Brummen und Surren ausgeschaltet.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Schönen Abend noch,
Wizard
Ja, danke! Das wird es dann auch sein...
Hatte aus lauter Verzweifelung an RME geschrieben, die meinten auch ich soll mir ne Di Box dranhängen.
THX a lot! :D
Ach ja: Was ist an ner Aktiven besser, und kann ich die dann über den Vorverstärker mit [g=76]Phantomspeisung[/g] "nähren"?
Häng ich das Ding zwischen die Micros und den Vorverstärker oder zwischen den Vorverstärker und die Karte?
Und wenn ich 8 - Kanal Aufnahmen machen will, muss ich mir dann 8 DI - Boxen davorhängen?
Und moment - Sind meine Mikros über [g=15]XLR[/g] nicht eigentlich immer Symmetrisch? :|
warum ich mich damals für eine aktive entschieden habe ist einfach:
Nur mit einer aktiven hat es funftioniert :D
Eigentlich müsstest du die [g=176]Di-Box[/g] zwischen Preamp und Karte hängen
damit das Brummen aufgelöst wird, was wirklich bedeuten würde du
bräuchtest mehrere Boxen, was wieder bedeutet du brauchst mehrere
Kabel und ständig neue Batterien..
Das mit den acht Spuren ist jetzt eine blöde Sache, da ich nur von
dem Master Out meiner Karte, durch die [g=176]Di-Box[/g] in meinen Mixer gehen muss.
Hm, mir fällt im Moment noch keine Lösung ein.........vielleicht
kommt ja noch was......ich melde mich dann wieder :|
Falls du einen Weg gefunden hast, teile ihn mir doch bitte mit.
Wünsch die noch was,
Wizard
