"No other Girl" - Eure Meinung zum Song
  • Ersteller Ersteller thilo_S
thilo_S
thilo_S
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu unter die [g=79]Homerecordler[/g] gegangen und habe noch so meine Schwierigkeiten, die Technik zu beherrschen.
Habe mal nen Song von mir eingespielt und zusammengemixt.
Ich würde mich über eure Meinungen und Kommentare dazu freuen.
Ich danke euch und Grüße
Thilo
tach auch,
esklingt ein wenig nach Plaste und Elaste! Was mir gar nicht gefällt ist der [g=118]Bass[/g]. Der brummelt so vor sich hin.
Die Simme ist sehr weit im Mix hinten also weit weg irgendwie. Und an einer Stelle ist sie unschön hoch gepitcht. Die Drums machen immo dat selbe.
Ja kein Meister fällt vom Himmel. Weitermachen, besser werden, dann wirds schon.
Ich will dich nicht runterziehen, sondern nur die gebetene Meinung mitteilen.
Cu Piego
hi,
ich schließe mich meinem vorschreiber an. es klingt ein wenig nach weichgespülter yamaha xyz-keyboard-produktdemo. die rhythmus-sektion bräuchte etwas mehr kraft. auch der [g=52]chorus[/g] auf den gitarren ist fmG etwas zu arg.
grüße
m
mir gehts gar nicht mal so sehr um den Song - ich übe das mischen...
also helfen würde mir alles was das mixing verbessert.
Die drums klingen deswegen scheiße, weils ein kostenloser drumcomputer aus dem netz ist - also vergesst die mal getrost.
Eben was ihr sagt - die Stimme ist so weit hinten. wie krieg ich sie "nach vorne"?
Wie krieg ich das "mumpfeln" aus dem [g=118]Bass[/g] raus?
Daß der Song kein Welthit werden wird ist mir selber klar ;-)
Danke euch
Thilo
Moin,
wie klingt die Stimme ohne Efx? Ists da besser?
Evtl beim Einsingen näher ans Mic oder besser auspegeln.
Könnte helfen.
die stimme klingt ohne effekte genauso weit weg. ich dachte mir schon daß as problem das einsingen sein wird. es war so ca. 3 uhr nachts und ich hatte ca. nen halben kasten bier intus....
ich werd das also nochmal neu singen. problem eins ist lösbar.
was mach ich mit dem [g=118]bass[/g]? hab den in den unteren mitten schon einigermaßen angehoben - ist massiv besser als zuvor aber das "mumpfeln" stört mich auch noch...
wenn das abmischen funzt dann würd ich den sowieso komplett nochmal neu arrangieren - wie ihr schon sagtet - allein durch das monotone getrommel wird dem song jede [g=4]dynamik[/g] genommen - aber auch das ist lösbar - mit einem echten drummer :-)
Also beim [g=118]Bass[/g] sinds mindestens 3 Probleme:
1. wie gesagt der Sound
2. für meinen Geschmack sticht der aus dem Gesamtgefüge raus. Er spielt zu viel und zu eckig, so wie: "ich hab nen Schema und das spiel ich runter"
Da gibts diesen tollen Spruch:"Einen guten [g=118]Bass[/g] hört man erst, wenn er nicht mehr mitspielt!"
3. Ich glaub da sind ein paar Schiefe drin, da verspielst du dich oder/und du ziehst die Töne.
Deshalb würde ich erstmal den [g=118]Bass[/g] leiser machen und die Bearbeitung nochmal rauslassen-bzgl des Basses. Ma sehen wie sichs dann anhört. Aber wenn dus nochmal mit mehr Gefühl, weniger eckig einrockst, könnte schon viel mehr bei rum kommen.
Hier ist z.B. mal ein [g=118]Bass[/g] der direkt ins Pult, ohne [g=182]Amp[/g] oder so eingespielt wurde und dann nur nen kleinen Kompressor verpasst bekamm. Weiß nicht ob das amtlich ist aber ich finde er klingt voller und weicher. Cu
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=105143&forum=19&post_id=999929#forumpost999929
Hi
richtig nettes Pop-Konzept... kommender Sommerhit...
.. aber der Sound ist nicht gut ... auch grooven die Instrumente - vor allem die Rythmusgruppe nicht richtig miterinander... wirkt dadurch etwas brav..
Edit: .. hab jetzt erst gesehen, dass du ja ein paar Tips haben willst und nicht den SOng bewertet..
also, was ich sagen kann ist; dass der [g=118]Bass[/g] nicht klingt, liegt vor allem an den Drums... klingt jetzt ein wenig wirr, ist aber so: bei popmusik sind die drums und der [g=118]Bass[/g] zusammen halt der Knackpunkt ... es soll ja grooven...
d. heisst zunächst mal für puffige Drums sorgen, dann den [g=118]Bass[/g] dazulegen (und entsprechend dazu mischen) ... dann hast du den Unterboden und kannst alles andere darauf legen...
Gruss, Karsten aka Kasimiruslav
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt von allen Seiten genau das [g=94]Feedback[/g] bekommen habe, das ich erwartet habe ("Drums grooven nicht") bin ich losgezogen und hab mir ein Roland TD3-V-Drumset geholt.
Und jetzt wird der Song nochmal vernünftig mit einem "echten" Drummer - also mit mir - und nicht mit einem Schrott-Drumcomputer aus dem I-Net eingespielt.
Ich danke euch bis hierhin und werde die Version 2.0 nach Fertigstellung natürlich posten - und dann will ich nix mehr hören :-)
@Kasimiruslav:
Danke für den "Sommerhit" - wär ich einverstanden.... denn so wars gedacht...
Frei nach dem Motto "Wer ist eigentlich Dieter B." :-)
