NO MIDI INPUT
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin in der richtigen Sparte gelandet und zwar hab ich 2 Probleme:
Wenn ich im Rewire Modus in Cubase z.b. den subtractor von reason anspielen will muss ich immer erst auf den linken Monitor klicken (da ist cubase zu bedienen) damit ich einen Ton höre...sobald ich aber am subtractor herum drehe, um mir meinen gewünschten Ton zu programmieren, (reason ist in Rechten monitor zu bedienen) höre ich kein Ton mehr wenn ich auf meinem master keyboard rum spiele! Ich sehe nur das der Midi kanal, in dem ich den subtractor angewählt habe, ausschlägt. Das heisst ich muss wieder den linken monitor anklicken, damit ich was höre.....Aber wie kann ich so bitte einen sound programmieren????
(Ton einstellen...linken monitor anklicken...midikeyboard anspielen..scheiss ton...rechten monitor wieder anklicken...subtractor wieder verstellen...linken monitor anklicken um zu hören... u.s.w.)
Obwohl ich cubase auf midi kanal1 habe und reason auf midi kanal 2!
2. Problem: ich will verschiedene midi sequenzen die ich in reason eingespielt habe in cubase überspielen! Macht er aber nicht! Ich kann nur direkt peer internen wave kanal, die einzelnen midi sequenzen auf die audio-spuren in cubase aufnehmen. Ich will aber mit den midi-Daten ander instrumente über cubase später ansteuer!!!
und wenn ich dann in den Preferences von Reason "general midi" und "advaced midi" einstellungen verändern will, steht überall : NO MIDI INPUT!!!
Brauche ich etwa 2 Master-keyboards? eins für reason und eins für cubase?
Ich denke die beiden Probleme sind ein zusammenhängendes Midi-Problem!!!
Wer kann mir helfen b.z.w. wer hat das jetzt verstanden???? :-)
Ok...Hab das 2. Problem halbwegs selbst gelöst....habe reason projekte als midi datei abgespeichert und in cubase wieder rein-importiert (spätzünder)....Muss aber trotzdem im rewire Modus auch funktionieren, oder?
kann es sein das ich ein Midi-Interface brauche, um beide programme Midikeyboard-technisch anspielen zu können b.z.w. das reason sein eigenen Midi-Kanal bekommt?
hi,
schau mal in den preferences unter audio. da gibts den punkt "play in background". da sollte der haken stehen, dann kannst du auch bei inaktivem reasonfenster drin klimpern.
evtl. is auch das keyboard als midi-in in cubase aktiviert und es kollidiert mit der reason-einstellung........dann einfach noch den midi-in in cubase auf NO stellen.....wenn du in cubase aber was einspielen willst, mußt du wieder umschalten.....
gruß,
micha
das funktioniert leider auch nicht...ich denke mal, wenn cubase den midi kanal benutzt kann reason ihn nicht gleichzeitig mitbenutzen, weil ich ja ohne midi interface nur ein midi kanal habe....???!!! vielleicht sonst noch wer ne lösung...danke bis dahin :-?
