C
coffee boy
Inwiefern? Im Bassbereich sind diese Mics alle kugeln.Also so egal ist das meiner Meinung nach nicht
Ist es auch nicht. Aber für das was er messen wollte wäre vertikal richtig gewesen.
Angenommen du hast keine oder eine normale Kalibrationsdatei für dein Mic.
Normal meint das Mic ist flat wenn du damit einfach auf das zeigst was du messen willst.
Für Raummessungen vertikal nach oben.
Wenn du aber beispielsweise den Frequenzgang deiner Box im Freifeld (Chamber oder draußen) messen willst dann das mic horizontal ausrichten, auf Höhe der akustischen Achse und Richtung Lautsprecher.
Im Raum bringt dir letztere Messung gar nix.
Es ist normal, dass eine Messung mehr Höhen hat wenn man das Mic Richtung Boxen zeigt.
Aber die Höhen sind echt das unwichtigste während dem Baus einer Raumakustik.
Gängige Praxis ist eher dass hinterher die Höhen an der Box so eingestellt werden das es für den Raumbesitzer passt. Werden die Mixe zu hell oder klingt es zu höhenreich etwas mehr rein drehen. Werden Mixe zu dumpf einfach noch was rausnehmen.
