V1.8.5 für alle Kilohearts Plugins
Die neue Softwareversion bringt neue Funktionen, Bug-Fixes und Verbesserungen für Pitch Shifter, Snap Heap & Multipass und Phase Plant.
Neue Funktionen und Änderungen
Allgemein
Pitch Shifter
Phase Plant
Weitere Informationen und Installationspakete gibt es auf der Herstellerseite.
Allgemein
- VST3 Support
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Pop-ups geschlossen wurden, indem man unabsichtlich außerhalb des Pop-ups klickte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das "bearbeitete" Sternchen in der Topleiste beim Speichern nicht richtig entfernt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Konfigurationsdateien beschädigt werden und in diesem beschädigten Zustand bleiben konnten.
Pitch Shifter
- Es wurde eine Option für die Latenzkompensation hinzugefügt, die mehr Kompensation auf Kosten von mehr Latenz oder keine Kompensation erlaubt, um eine Null-Latenz im unbearbeiteten Signal zu erhalten.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die ADSR-Hüllkurven manchmal den Zustand der Gates nicht aktualisierten, wenn der Schwellenwert angepasst wurde.
Phase Plant
- Es wurden mehrere Unison-Modi hinzugefügt, die sowohl mehr Kontrolle über das reguläre Unison als auch zusätzliche kreative und Akkord-Unison-Modi ermöglichen.
- Unterstützung für Unison im Sample-Generator-Modul hinzugefügt.
- Korrekturen für "Globaler Spitzenwert normalisieren" und "Frame-Spitzenwert normalisieren" im Wavetable-Editor hinzugefügt.
- Die neuen Regler "Center" und "Range" des Notenmodulators ermöglichen die Einstellung des Notenbereichs.
- Das Layout der Generatormodule wurde überarbeitet, um mehr Platz für die Anzeigen zu schaffen und die Komplexität zu verbergen, wenn sie nicht verwendet werden.
- Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Modulationshüllkurven in monophonen Patches nicht zum richtigen Zeitpunkt neu getriggert wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Gain und Mix auf Poly-Spuren nicht richtig moduliert wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Browser Dateien mit der falschen Endung nicht verarbeiten konnten.
- Es wurde ein Layout-Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Statusleiste nicht mehr angezeigt wurde, wenn der voreingestellte Browser geöffnet ist.
