Eine nahezu komplette Liste findest du unterGibt es eine Liste mit den Diensten die abgeschaltet werden sollten / können?
Ich denke Netzwerkkarte deaktivieren, Firewall und Virenscanner ausmachen wäre schon mal ein Ansatz?
ATA-Platten sind beidesNoch eine Frage zu den Festplatten... langen ide Platten oder sollten es ata platten sein. Ich meine, wenn 8 Spuren geschrieben werden, ist doch mit relativ hohem Datendurchsatz zu rechnen?
http://www.windows-tweaks.info/html/dienste.html
Weitere wichtige Kandidaten sind Defragger, da die beim Plattenzugriff eine starke Konkurrenz bilden.
Virenscanner solltest du nur für das Recording abschalten.
Wenn du z.B. eine [g=420]CD[/g] einlegst oder einen USB-Stick einsteckst, solltest du schon aufpassen!
Das Einstecken an sich ist ja noch nicht gefährlich, aber...
IDE (parallel ATA) Platten reichen aus. ATA-133 wäre nicht schlecht.
Aber kann man die noch kaufen?
Wenn du eine neue reinpackst, nimm eine S-ATA2 (serial ATA) mit 300 MB/s
petaod
acerhannover schrieb:
ja habe ti onboard und habe ne adaptec karte 4300 mit ti chipsatz
Aber Danke für die InfosDas sind zwei völlig unterschiedliche Karten.mschilke schrieb:
Dawicontrol DC-FW800 PCIe oder
Tekram TR-1394D FireWire
wobei in der Produktbeschreibung der Chipsatz nicht verraten wird... ich google mal... vielleicht bin ich dann schlauerAber Danke für die Infos
Weiter oben stand:Hast du zu deiner neuen 1TB Festplatte auch einen Controller an Board? Sprich kannst du irgendwie die HDD mit dem Rest deines Computers verbinden?
Dann ist mit Sicherheit auch eine SATA-Schnittstelle onboard.Dual Core mit schneller CPU ist vorhanden.
Das optimale Preisleistungsverhältnis gibt es momentan bei 640 GB (ca. 10 ct/GB).Eine so große HDD hätte ich mir auch erstmal nicht gekauft.
Da gebe ich dir recht. Wenn keine Performance-Probleme auftauchen, würde ich damit auch nicht anfangen.Da würde ich auch erstmal nicht mit irgendwelchen Hintergrunddiensten deaktivieren etc.. anfangen.
1TB-Platten sind marginal teurer (ab 11ct/GB).
Das ist doch heute kein Thema mehr. Da ist ja der Versand bald teurer als die Platte.
Aber wenn's kritisch werden sollte (z.B. bei Dropouts), ist das die schnellste und billigste Optimierungs-Methode.
petaod
Der Tipp von Wolfgang war nicht schlecht, bei einem grösseren Musikhändler nachzufragen, was die verbauen. Da ich nächstes WE in HH bin werde ich mal zu no1. fahren (ich weiss die sind nicht gerade Spezialisten im Bereich Recording - aber vielleicht können die mir einen Tipp geben) oder an der Feldstr. - da soll es einen grossen Laden geben....mschilke schrieb:
...bei einem grösseren Musikhändler nachzufragen, was die verbauen.
